Pare-soleil de toit pour Tesla Model 3 ou Y
Mise à jour : 12/07/2024
Pare-soleils Tesla : De bonne qualité mais le maillage est trop large à mon avis, cela laisse passer pas mal de soleil.
Pare-soleils électrostatiques de Tlyard : Epais, compétemment opaques, changent un peu le son dans la voiture, mais certains disent qu'il arrive qu'ils se décollent.
:Fleche: Lien vers le produit : Pare-soleil électrostatique pour Model 3 ou Y
:check: Code de réduction : BLOGTESLAFR
Pare-soleils Jowua : Peut être le bon compromis, la maille est assez fine et u côté est un peu réfléchissant (en prenant la version claire).
:Fleche: Lien vers le site de Jowua : Pare-Soleil de toit (version US) ou (Version China) ou Version pour (Model Y
:check: 5% de réduction avec le code "BLOGTESLAFR"
Il y a 15 jours pendant la période de forte chaleur j'ai laissé ma Model 3 en plein soleil, sans ventilation ou climatisation car je n'avais rien pour la recharger sur ce parking pendant plusieurs jours.
La température intérieur est montée à 71°C ! Je ne sais pas si c'est lié au toit en verre mais cela fait peur pour les matériaux, l'écran et l’électronique. Même si on met la clim avant de monter dans la voiture les matériaux restent chauds.
Bref je souhaite installer des pare-soleil dans ma Model 3, voila ce que j'ai choisi.
Luminosité à l'intérieur de ma Model 3, sans puis avec le pare-soleil :
L'avis de BlogTesla sur le pare-soleil de toit :
Les deux versions filtrent bien, la luminosité est réduite à l'intérieur de l'habitacle et j'imagine que cela doit limiter les UV ou la température dans la voiture. C'est une bonne chose pour les occupants ou pour la voiture, je préfère limiter l'exposition directe au soleil.
À choisir entre les deux versions je préfère la version courte qui nous permet de conserver une bonne visibilité vers l'arrière. En revanche la version longue protègera un peu plus, à vous de choisir.
Points à améliorer :
  • Pas facile à replier (mais c'est une fois par an)
  • Une petite touche de couleur serait sympa
Points positifs :
  • Semble assez robuste
  • Bien adapté à la forme de la voiture
  • Filtre bien le soleil
  • Livré avec un sac de rangement
Attention, si vous commandez, pansez à utiliser notre code de réduction et surtout à choisir la bonne version, pour la Model 3 les formes sont différentes en fonction de l'année de votre voiture.
Et vous, allez-vous utiliser des pare-soleil cet été ?
Anciens liens et produits également testés en 2019 :
Pare soleil Model 3 pour toit vitré (2 parties) :
https://s.click.aliexpress.com/e/_DEuiluh
Re: Pare soleil pour Tesla Model 3
Merci,
Moi j'ai la moi j'ai la voiture mais je n'ai pas reçu mon pare soleil de pare brise commandé il y a 3 semaines chez aliexpress et il est toujours en Chine. Je vais finir par le prendre chez Amazon.
Tu me diras si il est bien adapté à la voiture.
:D
J’ai reçu mon pare-soleil de pare-brise commandé sur Amazon. Je pense qu’il est efficace mais c’est moche et il arrive déjà bien abîmé.
je pense que le capteur de t°est proche du pare-brise et donc remonte une valeur exagérément haute.
Je ne trouve pas qu'il fait si chaud que ça (pas plus que dans n'importe quelle voiture garée au soleil) malgré un 73° remonté ...
Avec ou sans pare soleil c'est pareil... je le mets pour le côté psychologique ...
60° dans une voiture c'est tout à fait normal mais dans les autres il n'y a pas de capteur de température donc je ne regardait pas trop.
Je vais utiliser ce pare soleil surtout pour éviter que le soleil ne tape pendant des heures sur le tableau de bord / volant / sieges / écran.
Petit retour sur mes accessoires après les vacances :
Pare soleil de toit : A bien fait son boulot pendant les vacances mais limite la luminosité et on ne voit rien dans le rétroviseur intérieur. Du coup je les ai retirés et rangés dans leurs sac jusqu'a l'été prochain.
g
genesis
Message par genesis »
Vu mes problèmes pour commander sur amazon, j'ai pris ceux sur Ebay
Je n'ai commandé que la protection médiane (au dessus des sièges avant)
Reçu environ 15 jours après commande. Se fixent parfaitement bien avec les clips. Aucune déformation et très bien tendu. Je recommande :Top: :Top:
Matt
Voiture : Model 3 - LR
Message par Matt »
Thomas a écrit : 25 juil. 2019 18:59
Premier été avec la model 3, et effectivement le capteur de température directement sur l'appli est un facteur de stress. 😅
Je n'ai jamais fait particulièrement attention au fait d'avoir un habitacle surchauffé, ou des risques de dégradation liée à la température...
Jamais de problème lié au température ?
Pour l’instant tout va bien, l’écran n’a pas fondu.
38º dehors, 63º dans ma #Tesla #Model3 , heureusement l’activation de la clim à distance permet d’éviter la #canicule2020 🥵 avec l’intérieur noir 👍
Herto
Voiture : Tesla 3 GA 2019
Message par Herto »
J'ai un pare-soleil de toit qui ne recouvre pas tout le pare brise arrière. Du coup il ne gêne pas la retrovision.
Oui c’est mieux, j’ai la version longue qui n’est pas bien pour la visibilité. Je n’utilise donc que le pare-soleil du tout.
Accessoire Ali, le pare soleil de toit en verre
et l'indispensable en cas de canicule :
https://s.click.aliexpress.com/e/_Ars1tZ
Re: Pare soleil de toit pour Tesla Model 3
@Belza , sujet fusionné avec celui déjà existant :coucou:
slick
Voiture : TM3 Licorne Bleue
Message par slick »
Les grands pare soleil se plient ? comme les DORA et Mickey sur les vitres arrières ?
Oui, comme une tente Queshua.
oui, désolé, j'avoue que je n'ai pas vérifié l'existence préalable du sujet, je me suis laissé emporter par mon élan consumériste... ;)
PAs de probléme.
lolo29
Voiture : Y propulsion
Par soleil toit panoramique
Message par lolo29 »
Bonjour est ce que quelqu'un s est équipé d un par soleil pour le toit panoramique ?
Je me demande si le fait de ne pas m avoir fait surchauffer l habitacle en été dans le sud de la France par exemple.
Merci de vos réponses
TMY prop blanche février 2023
Enzo von Stuttgart
Voiture : Y prop full black
Re: Par soleil toit panoramique
Message par Enzo von Stuttgart »
Je réfléchis également à l'achat sur Aliexpress d'un pare soleil de toit panoramique, vous avez des liens de pare soleil en 1 seule partie ?
C'est vraiment efficace ?
Ça tient bien, pas de plis ni de gondolage ?
