tm3 prop noire et grise
taigama
Message par taigama »
voila un petit sujet de présentation pour les 2 tm3 prop que j'ai commandé en véhicule de fonction pour mon associé et moi même ;-)
du coup pour le moment je n'ai reçu que la noire commandé le 23/12 vin recu le 05/02 pour une livraison initialement prévue le 25/02 et qui a eu lieu le 04/03 au Tc de plaisance du touch à coté de toulouse :Top:
Ce que je peux en dire pour le moment, le produit est top , la voiture est géniale, personnalisable à souhait ;....que du bonheur!!!
La réception à proprement parlé au TC n'est pas ouf quant a elle , à l'image générale du service client ...Des TA qui manque clairement de formation et de logique.... : Mouhah: bref, on achète le produit....
Sinon pour la machine en elle meme; prise en main super facile à 99% de batterie, première recharge complète à la maison le soir , autonomie de 430km , Moteur R, franchement ca marche bien , il faut bien décocher la limitation d'acceleration en cas de detection d'obstacle sinon l'acceleration en sortie de rond point n'est pas fofolle!!! bonne journée à toutes et tous et jeferai une maj dans 15 jours quand je rececptionne la grise avec le moteur S !!!
2tm3 prop cdé le 23/12 credit bail lcl
1 noire livré 25/02 et 1 grise avec attelage livré 18/03
Seby47-M3
Voiture : Tesla m3 propulsion
Re: tm3 prop noire et grise
Message par Seby47-M3 »
Salut merci à toi pour cette présentation
Tu peux en dire plus sur l’accélération en entrée de rond-point ? Ou est-ce que tu disable ce setting ?
Et cela du coup améliore vraiment à l’accélération ?
TM3 SO blanche. Commande du 7 janvier 2022
@Seby47-M3
J'ai trouvé ceci sur le manuel
Seby47-M3
Je te remercie pour l infos. Et du coup satisfait une fois désactivé ?
Là je ne sais pas je n'ai pas encore la TM3
taigama
Oui carrément, la différence est vraiment visible je trouve, genre si tu tourne dans une rue a l'équerre, il y a un petit terre plein au milieu de la chaussée, tu mets le pied dedans, quand tu es activé tu as l'impression d'avoir 100cv pendant une seconde , désactiver c'est full puissance de suite du coup c'est à toi de jauger l'accélérateur pour pas partir en drift mais je préfère largement comme ca.... :vroum:
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
Bienvenu dans l'univers des Tesla et merci pour l'info!!
M3 LR 12-2021-EAP
Je ne connaissais pas non plus ce paramétrage.. ;)
Bonne route avec ta Model 3 grise :coucou:
Bonne route au volant de cette TM3 (pour ton associé d'après ce que j'ai compris) :vroum:
@taigama
:Merci: pour la présentation de ta belle noire :jaime:
:vroum: :Alcooliques: :vroum:
taigama
Merci !! je récupère la grise samedi 19/03 avec le moteur S donc je pourrai vous faire un petit comparo entre le moteur R et el moteur S à 2 semaines d'écart ;-)
Y
Yon69
Voiture : Tesla model 3
Message par Yon69 »
Ah yes on a pleins de truc à te demander de tester xD :study: :Rouge:
Dernière modification par Nounou74 le 08 mars 2022 21:52, modifié 1 fois.
seb29
Message par seb29 »
Salut question con, à t on la clé usb de fournit avec la voiture ?
M3 full black propulsion aéro 2022 - réceptionné le 19/03
taigama
@seb29 quelle clé usb? Non il te donne juste une feuille à signer, les 2 cartes et après basta ...
O
Olidada
Message par Olidada »
J’avais lu que la clé usb était déjà branchée dans la boite à gants (si elle est toujours fournie bien-sûr).
TM3 Propulsion grise le 9/02/22, jantes 18 à Mérignac. VIN le 31/08. Livraison 27 sept. 14h
La Clé USB Tesla est toujours disponible à la livraison sur le port USB de la boite à gant, d'après les dernières livraisons ;)
taigama
effectivement il y a bien une clé usb dans la boite à gant, merci de l'info, elle aurait pu rester longtemps...a quoi sert elle ?
@taigama
Si tu veux utiliser le mode sentinelle et pouvoir visualiser les enregistrements éventuels, tu vas vite te rendre compte de l'utilité de cette clé usb
seb29
Message par seb29 »
Clé usb pour le mode sentinelle, juste pour savoir si je dois acheter une clé ou un disque ssd
Mais vous avez répondu
