Montage de jantes type TrackPack sur TM3 LR
Jef29
Voiture : TM3 LR
Message par Jef29 »
Certains d’entre vous ont-ils commandé et monté les jantes style TrackPack de Green Drive en 18 ou 19 pouces pour la Tesla Model 3 LR ou Standard et dépassent-elles du pneu ce qui les rendrait fragiles avec les coups de trottoirs et les nids de poule.
Sur le site de Green Drive il n’est pas précisé le poids de ces jantes en 18 pouces ni si elles sont ou pas OEM. Le déport ET35 est aussi inférieur à celui des jantes aéro standard de 40mm. Cela change-t-il beaucoup et cela doit-il être corrigé ? De plus les caches écrous permettent-ils de placer dessous des écrous antivol et de quel type ?
D’autre modèles de jantes avec un look semblable sont sur la site d’ACC, comme les Japan Racing SL-01 ou les jantes ZAX Force et Xwing qui ne sont pas OEM, cela présente-t-il un risque de suppression de garantie par Tesla ?
Il est certain que je préfère le look des jantes style TrackPack, le prix n’étant le même ! Avez-vous une estimation de la consommation avec ces jantes, sinon en deuxième choix je prendrais les Japan Racing JR SL01 chez ACC.
Par ailleurs le code de réduction « BLOGTESLA-JANTES » une fois entré pour une commande sur le site Green Drive, il est écrit que ce bon de réduction a expiré !
Model 3 Gde Autonomie Rouge Ultra Noir/blanc - Jantes 18" Commande 19/02/26
Re: Montage de jantes type TrackPack sur TM3 LR
Les jantes TrackPack n'existent pas en 18 ou 19 pouces chez Tesla donc ce sont forcément des copies.
