Tuto => Problème "Partage de connexion" avec l'iPhone et le réseau Orange et/ou Sosh
Salut à tous,
Je me permets d'ouvrir ce nouveau sujet pour les personnes qui auraient des soucis de "Partage de connexion" et plus particulièrement avec l'iPhone sur le réseau Orange et/ou Sosh.
Après plusieurs mois de galère, avec un "Partage de connexion" très capricieux et même qui ne remontaient pas les informations pour les applications tiers comme TeslaFi ou TeslaMate ou autres j'ai enfin trouver la solution.
Il faut télécharger un profil de connexion et l'installer ;)
1- Télécharger le fichier depuis l'iPhone (OFR_IPv4.mobileconfig).
Cliquez-ici pour télécharger le fichier
2- Exécuter le fichier et installer.
3- Redémarrer l'iPhone.
Vous pouvez maintenant faire un partage de connexion avec l'iPhone pour la Tesla (sous le réseau Orange et/ou Sosh)
Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Marc de la chaine YouTube "TeslaSympa" pour son précieux renseignement et fichier reçu de chez Orange France ;)
Re: Tuto => Problème "Partage de connexion" avec l'iPhone et le réseau Orange et/ou Sosh
Merci à franjub et Jean-Marc.
Je vais tester le partage et si ça ne fonctionne pas je sais que la solution est là. :Top:
Ton profil force ton iPhone a se connecter en ipv4 uniquement.
Le problème pour moi n’est pas là et cela risque de te poser d’autres soucis, mais plutôt sur ta connexion à la maison qui n’accepte pas les infos à travers le nat ipv6-ipv4… je pense en particuliers aux box Free configurées par défaut avec une ipv4 partagée et des ports limités :coucou:
Si tu as de l’ipv6 chez toi actif ça devrait fonctionner, sinon, tu peux passer en ipv4 fullstack
Merci pour le tutoriel, j'ai déplacé ce sujet dans cette nouvelle rubrique "connexion 4G"
@Axolotl
C'est de l'hébreu pour moi :roll: :oops:
En tout cas, depuis l'installation du profil par Orange, tout fonctionne à merveille :Top:
Je galérais depuis des mois avec le partage de connexion sur la Tesla, et tout est rentrée dans l'ordre avec ça ;)
:Alcooliques:
Tu as quoi comme connexion où tu héberges ton teslamate?
@Axolotl
Fibre Orange à mon domicile.
4G Sosh pour l'iPhone.
Cela aurait été une freebox j’aurais compris mais une livebox alors la… mystère et étrange de devoir forcer via un profil…
Son problème était en voiture, pas à la maison.
jesuisjoky
Voiture : Model 3 SR+ Red
Message par jesuisjoky »
Profil installé et pour moi aussi tidal fonctionne maintenant en partage de connexions
J’ai un iPhone chez Sosh
Par contre comment retirer ce profil si j’ai besoin ?
@jesuisjoky
Très bonne nouvelle si grâce au profil tout fonctionne de ton côté :Top: ;)
Idem, sans ça c'était impossible :roll:
Pour supprimer ce "Profil", tu dois te rendre dans :arrow:
Réglages => Général => VPN et Gestion de l'appareil => Profil de Configuration (tu cliques dessus et supprimer au besoin)
Ged
Voiture : Y
Message par Ged »
Ce forum est une mine !
Merci pour le partage de ce profil ! Cela faisait un moment que je cherchais pourquoi la Tesla ne voyait pas mon partage de connection depuis mon IPhone (Orange)
Du coup ça marche nickel :Top:
Model Y LR commandé le 23/03/22 livrée le 29/06/22
@Ged
:Merci: pour ce retour sympa de ta part :Top: ;)
Effectivement, dans mon cas aussi, c'était la seul solution pour régler mon soucis ;)
:Alcooliques:
Gregnsp
Voiture : Model 3 NFT
Message par Gregnsp »
@franjub
Hello, je suis en train de me dire que je suis une quiche. Lorsque je clique sur le lien cela me permet d’enregistrer le ficher dans Dropbox. Puis quand je clique j’ai une ligne de code. Y a pas d’exécution. Pouvez vous m’aider? Merci
Maj 16h53
En enregistrant en local sur le fichier IPhone cela fonctionne mieux. :roll: Et c’est au top. L’Apple music, Netflix…Encore merci pour le travail que tous les membres peuvent apporter. Bon week-end
M3 Grise/noire 22.
@Gregnsp
Avec plaisir, merci pour ton retour :D :Top: ;)
Merci @franjub, depuis peu TeslaMate ne recevait pas de données quand j'étais en partage de connexion, par exemple lorsque je téléchargeais une mise à jour. J'ai installé ton profil et cela fonctionne :Top:
:cheers: Très bonne nouvelle Thomas :Top:
Sans ça, tout était bloqué chez moi ;)
Depuis ce profil, ça fonctionne au Top 8)
W
Will-The
Message par Will-The »
Un grand merci pour cette info :top: :top: :top: :cool:
VicksVapo
Voiture : Model Y Prop 2023 LF
Message par VicksVapo »
Merci beaucoup pour cette astuce. Le fichier apn force le protocole ipv4 vs ipv6.
Cela refonctionne super bien maintenant.
