Si votre Tesla a du mal avec le WiFi...
Klawal
Voiture : Model S LR
Message par Klawal »
Depuis quelques temps, j'avais du mal à connecter ma TM3 au WiFi.
Il fallait que je reboote la voiture à chaque fois pour avoir une connexion, que je la reperdais après le démarrage suivant.
Mon problème a été résolu, suite à un problème similaire avec une imprimante CANON, qui ne voulait plus se connecter non plus à mon réseau. J'avais trouvé la réponse dans le mode d'emploi. Il faut choisir un canal WiFi en dessous de 10. Ma box se mettait en automatique sur le canal WiFi 11 ou 12.
J'ai réglé le canal WiFi sur 6 en manuel.
Mon imprimante CANON se reconnecte, et mircale la Tesla aussi, spontanément, sans rebooter.
Moralité : vérifier le canal WiFi si problème de connexion même si ça ne résout certainement pas tous les problème qu'on rencontrer.
NB : un programme pour Mac pour déterminer son canal et visualiser les canaux occupés par les voisins : WiFi console by Ambeent qui m'a bien aidé dans le choix du canal.
Re: Si votre Tesla a du mal avec le WiFi...
@Klawal
:Merci: pour ce topic :Top:
Information complète et qui devrait en dépanner plus d'un :cheers:
:Merci: @Klawal
Cela devait en effet être utile si besoin :Top:
bon du coup est ce que ta Tesla imprime bien ? :lol!:
criquetman
Voiture : modele 3sr+
Message par criquetman »
Bonjour j'ai un sérieux problème de wifi je ne vois plus mon wifi ni ceux des voisins donc impossible de me connecter quelqu'un a un solution ou doit je envoyer une notification a Tesla merci :old:
PS: bien sur j'ai rebooté la bête : Mouhah:
Tu as essayé de te connecter en Wifi au partage de connexion de ton téléphone quand il est proche de la voiture ?
criquetman
je le ferait demain merci
Fireblade40
Message par Fireblade40 »
Bonjour, même problème pour moi.
même mon téléphone en mode partage de connexion n'était pas reconnu
J'ai contacté Tesla qui me conseille de faire un reset avec les molettes du volant. Je regarderai à l'occasion pour le faire.
Sinon, ils m'ont dit qu'un correctif logiciel était à venir pour améliorer la découverte des réseaux wifi disponibles...
Jeff
Voiture : Model3 LR AWD Aero18
Message par Jeff »
Le reboot à bien fonctionné pour moi, alors que le wifi ne voulait plus marcher et ne trouvait plus les réseaux.
Bonjour je déterre ce sujet.
Cela fait plusieurs fois que le WIFI est coupé quand je rentre dans la voiture. Il faut que j'ouvre le panneau controle que je clique sur LTE pour faire apparaitre "paramètre WIFI" et cliquer sur "Marche".
Savez vous pourquoi, le WIFI se déconnecte ?
Il se coupe quand tu rentres ou quand tu passes en D ou R ?
@ThierryC
Alors attention, le wifi de la voiture n'est pas déconnecté à tous les coups. Cela le fait de temps en temps, notamment après une mise à jour du soft de la voiture mais également quelques autres fois et là je ne sais pas pourquoi.
Quand il se débranche, il doit se déconnecté la nuit. En fait , il est coupé avant que je rentre. Pourquoi je dis cela ; j'ai une appli macro qui permet de brancher le WIFI de la voiture sur mon TEL en point d'accès.
Chaque fois que j'entre dans la voiture, le point d'accès est opérationnel mais il faut que j'ouvre le panneau contrôle, puis clic sur LTE puis clic sur paramétrage WIFI puis clic sur marche pour que le WIFI de la voiture soit opérationnel en couplage et se connecte sur le TEL.
Ah oui.
Je pensais que c’était lié au système même Tesla.
Quand on passe en D ou R le Wifi se coupe et il faut le réactiver à chaque fois dans le menu LTE pour qu'il reste actif.
@ThierryC
Ah pas chez moi. Quand la voiture est connectée à mon TEL je peux changer de sens sans problème, la voiture reste connectée au TEL.
Oui pareil une fois qu'elle est connectée mais quand je monte dans la voiture je dois lui demander de rester connectée en Wifi au passage en D ou R.
Après ça ne bouge plus jusqu'au prochain arrêt complet.
Ce n'est pas le cas pour moi. Une fois qu'elle est connectée (paramètre WIFI sur "marche") alors je peux m'arrêter, faire marche avant puis marche arrière ou sortir puis faire les courses et revenir et là elle se reconnecte comme une grande au TEL (point d'accès).
Mais le matin au réveil, dès fois c'est dur pour elle et là il faut que je mette en route le WIFI (paramètre WIFI sur ON). Et de ce fait je ne comprends pas pourquoi elle se déconnecte car en principe elle reste connectée à la box.
Là je ne sais pas @yvespsv. :interroge:
Chez moi elle est connectée au Wifi de la maison et elle reste connectée tant qu'elle est en P.
Klawal
Utiliser un outil comme "wifi console" sur Mac, pour vérifier l'occupation des canaux Wifi par les voisins éventuels, et vérifier le canal Wifi. J'avais des soucis de connexion avec un canal au dessus de 10. J'ai forcé le canal 6 qui était libre chez moi, et depuis, elle se connecte seule à chaque fois....
Bon j'ai fait le test des canaux.
A part le canal de ma box personne aux alentours avec un signal suffsament fort.
Elle doit se mettre au repos et se déconnecter toute seule, pourquoi, mystère !
Il semble que le Wifi se coupe quand la voiture s'endort.
Guillaume06
Voiture : Tesla model 3 2024
Message par Guillaume06 »
Je déterre le sujet.
J ai un petit souci actuellement avec ma M3.
J habite à présent dans une maison, j ai installé la box wifi dans le salon. La distance étant un peu lointaine avec ma voiture, j ai donc installé un répétiteur au plus proche d elle. Donc niveau réseau c est OK.
Je connecte la M3 au wifi (2,4 GHz) et cela se passe bien.
Le lendemain quand je rentre dans la voiture, plus de wifi, et lorsque je souhaite me connecter j ai un message d erreur du genre « vérifier votre connection, vpn etc » (désolé je n ai pas pensé à prendre en photo) et je suis obligé de reboot pour que la voiture puisse de nouveau se connecter au wifi convenablement.
Savez vous d ou pourrais venir le problème ?
Mon but est que ma voiture se reconnecte automatiquement au wifi lorsque je rentre chez moi, afin de pouvoir faire les mises à jour, etc.
Pour info ma voiture stationne dans mon allée, donc ne devrait avoir aucun problème de réception réseau.
Merci pour votre aide
TM3H Prop blanche 12/2023
