Disparition icône Tidal
Marcfnr
Voiture : Tesla model 3 sr+
Message par Marcfnr »
Bonjour à tous
Nouvelle demande au tesla center.. Depuis une semaine, l. Icône Tidal a disparu. Lorsque j'ai voulu me connecter ça tournait dans le vide et puis plus d'icône..
Certains d'entre vous ont eu ce problème ?
Je précise que j'ai un abonnement tidal et que ça marche sur mon téléphone.
Merci pour votre retour
Re: Disparition icône Tidal
Il te faut juste afficher "Tidal" qui doit être masqué je pense ;)
Tient nous informé.
slabze
Message par slabze »
J'ai eu le bug aussi vendredi dernier et trouvé la solution sur le forum automobile propre après de longues recherches :
Tu passes l'interface en Anglais, les apps reviennent, tu peux ensuite remettre en français.
Va comprendre pourquoi !..
Marcfnr
Merci, j'essaie ça dès que possible
Marcfnr
Bonjour à tous
Effectivement ça fonctionne..
Merci et bonne journée
maxwell
Voiture : Bugatti Chiron Y LR
Message par maxwell »
Ça m’est arrivé aussi.
Le changement de langue n’a rien donné
J’ai coupé l’alimentation pendant 2 minutes
Rallumé (appui sur le frein)
Et Tidal a réapparu.
Bugatti Chiron Y LR 2022
Léon
Message par Léon »
Même problème, cherché partout, écrit à Tidal, heureusement que ce forum est là, swiché les langues et Tidal est de retour. Merci !
Kooydebook
Voiture : BMW 118i
Tidal à disparu
Message par Kooydebook »
Salut à tous,
J’ai un abonnement Tidal depuis peu, et sachant que l’appli est disponible sur ma model 3, j’ai voulu y connecter mon compte.
Malheureusement : impossible de trouver l’application !
Est-il possible qu’elle ai été supprimée ? Et dans ce cas, comment puis-je réinstaller l’application ?
Re: (Re) installer des applications
Est ce que Tidal est bien activé dans les sources Média ?
A régler via la radio par exemple
Kooydebook
Voiture : BMW 118i
Ah ! Bonne question. J’avoue que je n’ai pas pensé à regarder en détail. Mais je crois qu’il n’y a que radio et Bluetooth disponible comme source.
C’est donc via l’appli radio que je vais pouvoir réactiver l’appli tidal ?
Re: Tidal à disparu
Dans les réglages audio tu as un truc comme cela :
Si Tidal est déjà coché, change la langue de ton écran en Anglais puis revient de Français, parfois cela fait réapparaitre Théatre ou Tidal.
Kooydebook
Voiture : BMW 118i
Désolé, un peu de temps à venir répondre. Mais effectivement, c'était simplement une histoire d'ajouter Tidal à la liste des sources.
Merci :)
