Protection de jantes perf
Dee
Message par Dee »
Bonjour à tous!
Ça y est, à peine 4 jours et bam, rencontre avec un trottoir :Nul:
1 cm de bordure de jante éraflée…
Mais ça va c’est pas profond, j’ai passé un coup de marqueur noir et ça ne se voit pas à moins de regarder de très près :oops:
Mais du coup, comment protéger ces jantes? J’entends parler des rimblades, des alloygators notamment.
Mais je ne sais pas les poser, quelqu’un aurait un contact sur l’idf ou alentours pour me faire ça à bon prix?
Ou bien existe-t-il une solution simple sans devoir démonter la roue?
Merci !
jineffine
Voiture : TMY Perf 2022
Re: Protection de jantes perf
Message par jineffine »
j'ai mis des alloygators, achetés chez Jeff Bezos
y a des tutos faciles sur le net, il faut un spray savoneux et un maillet de carreleur et un compresseur.
j'ai moi même - 20 min par jante et 3 belles ampoules sur les doigts (faut bcp taper)
dans les faits, c'est super moche, surtout avec les pneus d'origine qui accentuent encore cet "appendice" sur le bord de jante
Mais si ça peut protéger au moins le temps que je m'habitue au gabarit...
A noter, je crois qu'il faut les remplacer avec chaque changement de pneus
MYP blanc/noir - Cmd 08/21 - Reçu 25/06/22 Nancy
MYP rouge/blanc - Cmd 06/22 - annulée
@jineffine
Aurais-tu quelques photos à nous partager pour voir le rendu ? :?: :pictures:
afawaz
Voiture : BMW X3 -> Tesla MYP
Message par afawaz »
Perso, j’ai fait bcp de recherche pour proteger les 21 pouces de la MYP !
Je m’oriente a ca :
Rebord protecteur de jante en alliage RimSavers RS-1, noir, taille universelle - convient aux roues jusqu'à 56 cm de diamètre https://amzn.to/3NXYPNF
Certe moins efficace que les alligators mais plus discret.
BMW X3 F25 -> MYP Black, commandée le 05/06/2022. Region Parisienne
Liv: Août 26
jineffine
here it is
Je ne sais pas si c'est efficace, je comprends que vous cherchiez une protection mais pour moi ça casse tout le look des jantes.
jineffine
Oui c est ce que je dis plus haut
Moriwaki
Voiture : Model Y performance
Message par Moriwaki »
Vue de côté comme sur la photo on dirait des enjoliveurs en plastiques… :Rouge:
Ça sera sans moi, bien qu’étant précautionneux j’ai déjà prévenu mon pote carrossier que quelques roues iront lui rendre visite au cas où.
morelp68
Message par morelp68 »
C'est vrai quelles sont hypers exposées et fragiles ces belles jantes.
J'y ai eu droit dimanche, malgré toutes mes attentions, et que c'est bon pour le gabarit.
Mais voilà bam la roue avant droite
C'est pas esthétique, mais je pense faire préparer (elle a pris cher), et poser des alloygators pour réduire les futurs risques
Comme d'autres, si vous connaissez quelqu'un qui les posent sur IDF je prends
MY Perf Blanc/Noir avec EAP - Commande 07/05/2022
Livraison le 30/07
JPSA57
Voiture : TMY Juniper Perf
Message par JPSA57 »
Pour ma part, roue arrière gauche « grattée » contre un trottoir en allant chez Burger King hier midi. Je vais la faire réparer après avoir installé les roues d’hiver.
Par contre, je ne mettrai pas de protection car je trouve que ce n’est pas esthétique et par ce que si la protection est abîmée, je vais vouloir tout remettre d’équerre. Donc remplacer la protection et tout ce qui va avec et cela va me saouler.
Moi qui fais super attention d’habitude, j’en suis à une jante par an avec les TESLA. Ça me saoule.
Dernière modification par JPSA57 le 14 sept. 2022 18:38, modifié 1 fois.
TMY Juniper Perf. Ultra red
TanjiroKamado972
Message par TanjiroKamado972 »
@jineffine , j'ai acheté les rimsavers de Rimblades mais en essayant de les monter, je me suis dit que ce n'était pas compatible car le bord en angle droit semblait à peine tenir sur la Uberturbine à cause de sa forme arrondie sur la tranche. Peut-être que je n'est pas pris la bonne référence chez eux.
Je suis en stress dès que je prends la voiture car j'ai déjà frotté une jante sachant que j'ai été livré le 02/09 :roll:
Du coup je suis passé chez Glastint pour la pose de rimpro-tec mais la jante n'est pas compatible non plus.
Avez-vous d'autres alternatives pour protéger nos jantes Uberturbine, est-il possible de faire poser un film protecteur transparent par un pro?
Merci pour votre réponse.
@ plus
jineffine
@TanjiroKamado972
A mon sens, les rimsavers sont "demi-compatible" en résumé il faut les mettre et voir si ça tient, surtout que tu les as.
et les avis disponibles évidencent que ça passe et marche.
Exemple:
C'est de l'accessoire, pas un élément de sécurité (ou si en fait : financière), j'aurais nature à vivre avec un facteur Pareto.
Comme vu plus haut les alloygator sont juste moches dessus, mais discrets. Il faut regarder pour les voir (ou se prendre le pantalon dedans en passant tellement ils sortent)
Aussi, ça tient. Même s'ils sortent bcp en apparence, j'ai dû bien taper avec le maillet pour les faire rentrer entre jantes et pneu (pneus dégonflés bien sûr).
J'ai >3kkm et ça n'a pas bougé.
Un film?
Il faut du dur. l'alloy est déjà marqué (pas la jante :Top: )
Je suppose qu'un film supportera probablement peu une friction jante / trottoir en mouvement.
TanjiroKamado972
Merci pour ta réponse et ton retour d'expérience j'ai contacté la fabricant pour vérifier si j'avais acheté la bonne référence, je lui ai envoyé les photos de la jante. Je verrai en fonction de sa réponse. Je m'aperçois à l'instant que tu avais mis la référence RS-1, à priori ce n'est pas ce que j'ai acheté. Du coup je vais commander le bon modèle.
@ plus
morelp68
Pour information j’ai profité d’un appel au Tesla Center (message camera montant droit obstruée qui devrait être réglé par une prochaine MAJ) pour les interroger
Même s’ils ne citent pas de marque, en gros c’est Alloygator
Le gars m’a clairement dit que l’alu est hyper tendre en plus
Ça n’aide pas
Livraison le 30/07
TanjiroKamado972
ok merci pour l'info!
@ plus
Pierrot38
Voiture : M3
Message par Pierrot38 »
J'ai posé, il y a 8 jours, des Rimsavers sur mes jantes 19". Apparemment cela tient bien (jusqu'à présent) et personnellement je trouve cela discret. Je suis donc heureux!!!
TanjiroKamado972
@Pierrot38 Tu as monté les rimsaver RS-1 ?
Pierrot38
Voiture : M3
Je ne pense pas. Voici la boîte avec protection grise. J'ai bien laissé en place 24h avant de rouler.
afawaz
J'ai les ai posé aussi sur ma Y Perf, c'est efficace à 30% si je peux dire !
C'est assez discret, mais Il ne vont jamais protéger un gros choc.
J'ai acheté 2 boites et j'ai déjà remplacé un !
Rien ne vaut l'attention du conducteur ;)
Mais il est vrai que nos trottoirs parisien ne pardonne pas !
Liv: Août 26
Pierrot38
Voiture : M3
J'en ai également remplacé un. À Grenoble ce sont les trottoirs qui viennent à la voiture. :lol!: : Mouhah:
Pour moi ce sont surtout des caches misère.
