Moteurs et puissance Y Propulsion
Eric33
Voiture : Y LR
Re: Modèle Y Propulsion
Message par Eric33 »
J’ai une inquiétude, est ce que la Y propulsion ne va pas être un veau??
J’ai essayé une LR et une perf. Et j’ai peur que la propulsion avec ses 6,9s au 0-100km soit décevante….
Après c’est pas le 0-100 qui m’intéresse mais plutôt la reprise 80-120 mais impossible de trouver cette information sur internet ….
Quelqu’un a ça ?
blanche/19" /commande 26/08 prévue 14-30/11
pachy
Voiture : TM3H prop / Zoe 50
Message par pachy »
Question habituelle… tu as quoi comme voiture actuellement ?
TM3H prop de base
Sahiin
Voiture : Bmw 335d xdrive 2015
Message par Sahiin »
Je suis également en pleine hésitation pour ce modèle Y propulsion.
J’ai actuellement une série 3 de 313ch. J’attend mon model 3 propulsion qui a plus ou moins les mêmes specs (sauf le 0-100 meilleur avec ma bmw).
Je suis très intéressé par le model Y en tant que voiture familiale (2 enfants) et je me pose la même question que toi.
Je vais attendre les premières livraisons et me faire une idée
Dernière modification par Sahiin le 13 oct. 2022 16:42, modifié 1 fois.
M3 prop Blanc SO 01/02 - int blanc le 09/09. VIN le 14/10 liv. 30/10-13/11 Nancy. CPI et CG ok
Tesla Y San José
Voiture : Fiat 500e cabriolet
Message par Tesla Y San José »
Un veau avec près de 300 cv et un 0 a 100 en 6,9 seconde:tu vis dans quel monde,quand la puissance des autos vendues en France dépasse rarement les 100 cv.
Tout cela pour rouler à 90,110 ou rarement à 130 et pour combien de temps encore
TM Y P blanc/blanc - Cde 26/08/2022
Livraison prévue 22/11. 7/12 Vin le 29/10 Toulouse
Sahiin
Oui mais c’est le 20-120 qui est intéressant.
300ch mais assez lourd donc à voir.
jonathanF11
Voiture : Model Y Propulsion
Message par jonathanF11 »
Clairement le 0-100 est assez mauvais pour la puissance donnée (à puissance équivalente une thermique du même poids type Serie 5 est plus performante par exemple), je pense qu'il y a une bride électronique sur le 0-100 typiquement et que derrière le 80-120 est pas contre meilleur.
Les vidéos d'Australiens sur Youtube tendent à confirmer cette idée. Notamment celle-ci de mémoire
Lyon - TMY Prop noir+attelage. Livraison 15/11. CPI 7/11
pierrot2k
Message par pierrot2k »
Sahiin a écrit : 11 oct. 2022 20:09
J’ai actuellement une série 3 de 313ch. J’attend mon model Y propulsion qui a plus ou moins les mêmes specs (sauf le 0-100 meilleur avec ma bmw).
La tesla va te donner un couple instantanné et même si les bva bmw sont rapides là il n y a pas de changement de rapport donc les reprises et la sensation de couple et de poussée sera meilleure car plus longue.
On est environ à 420nm de couple sur le TM3 SR+ (propulsion aussi) donc sensiblement pareil sur le TMY prop.
J'ai comparé 150 chevaux sur une Q3 1.5 tfsi 150 et un simple MG ZS EV de 155 chevaux, j'avais clairement plus de reprise avec avec ce dernier.
Ca sera tout sauf un veau!!
Les Tesla sont les plus nerveuses, chassis quand même plutot bien consu, ca tient bien la route.
Meg4mi
Voiture : MY Prop
Re: Moteurs et puissance Y Propulsion
Message par Meg4mi »
Il semblerait que le Y propulsion ait un moteur de 194kw et un couple de 340nm si on se fie au manuel utilisateur trouvé ici (en_cn)
Aucune raison que les modèles que l'on reçoivent soit différents.
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... CAA58.html
MY Prop B 19" +attl VikingQueen - Livraison 19 nov à Quincieux
Miraeld
Message par Miraeld »
@Meg4mi, alors si il y a une différence. Le canada est livré par les US. Et les versions US sont différentes des versions chinoises.
Il faudrait possiblement regarder le manuel chinois ou australien pour pouvoir affirmer si c'est la même chose ou non (chose que je n'ai pas fait en soit).
MY Prop Red/White depuis le 16/11/2022
Meg4mi
Voiture : MY Prop
le lien que j'ai mis est justement le manuel chinois.
Miraeld
Ah, autant pour moi, je pensais que c'etait le canada. Et je n'ai pas ouvert le lien de suite. Je retire ce que j'ai dit :D
pierrot2k
@Meg4mi Les vin recus par certains ne faisant pas justement état d'un moteur 3D6 220kw?
Dernière modification par Nounou74 le 17 oct. 2022 21:04, modifié 1 fois.
Meg4mi
Voiture : MY Prop
ça pointait sur un moteur 3d7 si je ne dis pas de bêtises.
pierrot2k
Ah oui tu as raison.
194kw c'est encore moins bon que ce que j'ai pu lire alors, car on partait sue 220kw
Et dire que sur la fiche du site Tesla allemand, on parlait de 255kw? ?
Ca concorde avec ce que je peux lire sur le site fiche auto qui est plutot réaliste en genéral
276 chevaux, 340nm, 0-100 6.9s
https://www.fiches-auto.fr/essai-tesla/ ... que-276-ch
cybercap
Message par cybercap »
@pierrot2k Pour moi ça correspond pas du tout avec cette fiche auto
la batterie c'est censée etre 62,5 kwh brute avec 60 kwh utile (CATL 60)
299ch, 42 NM (220kwh = 296ch din convertis ajustés à 299 par Tesla je suppose)
et une autonomie wltp de 455, et affichée 400-410 dans la voiture (réelle conduite peut être vers 380km)
pierrot2k
Propulsion 276 ch Electrique
217 km/h
6.9 s
330 NM
Conso. ≈18 kWh/100km
: 57.5 kWh (utile)
≈ 320 km d'autonomie
La batterie va éventuellement passer à 62.5kwh ou +? (à voir le jour des livraisons)
L'autonomie 320km est une autonomie "estimée" par le rédacteur.
Le reste le parait ok et ca ne semble pas être du tout 220kw pour le 3D7 pour le modèle chinois
pierrot2k
217 km/h
6.9 s
330 NM
: 57.5 kWh (utile)
cybercap
@pierrot2k je comprends pas trop ce que tu veux dire au niveau du moteur
Sur les MYP de chine actuelles c’est le 3D7 donc 220kwh = 299ch en batterie CATL 60, c’est le moteur de la LR mais juste à l’arrière.
On pouvait rêver d’avoir le 3D6 de 255kwh = 347ch (moteur perf) mentionné sur le site T allemand ce qui aurait amélioré le 0-100 mais non.
La batterie c’est toujours la CATL 60, pas de BLY au menu de ce que j’ai pu lire
En tout cas c’est cecque j’ai compris :old:
pierrot2k
@cybercap
je me base sur les infos données plus haut par @Meg4mi
Cette table (officiel Tesla donc) donne le moteur 3D7 MIC à 194kw
pierrot2k
Meg4mi a écrit : 17 oct. 2022 08:50
Je vois cet article qui semble confirmer ta remarque.
https://inf.news/en/auto/ff6901d7684524 ... 8bc98.html (article du mois d'octobre 2022)
https://teslapronews.ru/fr/premieres-li ... pressions/
(article du 16/08/2022)
Je commence à comprendre pourquoi Tesla ne communique absolument rien sur ses specs. Ils font absolument ce qu'ils veulent !!
