Attelage mode d'emploi
Robby
Voiture : Tesla model 3 perf
Message par Robby »
Je ne vais pas revenir sur la polémique de l'attelage offert ... ou pas ... :lol!:
Ce post est fait pour savoir comment bien démonter la trappe arrière qui donne accès à l'attelage.
A priori pas évident à démonter et dans le temps celle ci risque de s'abimer voir casser.
Ceux qui on déjà eu l'occasion de la démonter, avez vous des conseilles ?
Plus démonter par le haut, le bas, un outil spécifique ...
:Merci:
Tesla model 3 performance
Dombar26
Voiture : Tesla model Y prop
Re: Attelage mode d'emploi
Message par Dombar26 »
Bonsoir Robby,
Mon fils vient d'imprimer avec son imprimante 3D, un outil qu'il a trouvé sur youtube.
J'essaie cela dès demain et je te fais un retour.
TMY Prop bleue, jantes 19', Attelage. EDD 8/11-23/11-CG 2/11. Livrée Lyon (Quincieux) le 12/11 à 10h
Robby
Message par Robby »
Top merci
:Merci:
Dombar26
L'essai a été concluant.
Le démontage de la plaque se fait par le haut en introduisant la partie courte de l'outil, en commençant par la partie droite puis en faisant légèrement pivoter l'outil puis faire d'autres manipulations en allant vers la gauche. C'est plus facile la deuxième fois. Une fois que la plaque est démontée, il faut enlever la protection de l'orifice en tirant simplement dessus.
Mettre la clé sur l'attelage pour le verrouiller/déverrouiller.
Robby
Message par Robby »
Top.
Ton fils va pouvoir en faire un business :lol!:
:Merci: pour le retour
koni12
Voiture : MY LR Noir/Blanc 20"
Message par koni12 »
il y a aussi ceci en vente sur amazon pour pas grand chose et qui fonctionne bien: https://amzn.to/3Tx8NYZ
Robby
Message par Robby »
C'est pratique pour les bricoleurs qui démontent les plastiques ça bien vu
:Top:
f
fableo
Voiture : Modèle Y LR
Message par fableo »
Pour ceux qui dispose d'une imprimante 3D et qui souhaite imprimer ce petit outil, le lien est ici.
https://www.thingiverse.com/thing:4519825
Très pratique. Il est préférable d'en faire 2 pour démonter (plus pratique). :Top:
A+
Modèle Y LR blanche - Jantes de 20" - Attelage
maxdecaen
Voiture : MY RWD
Message par maxdecaen »
Si il y a quelqu’un avec une imprimante 3D qui veut bien m’en imprimer 2, que je lui paye bien sûr :)
Sur la région normande ou région parisienne (ou envois postal?)
Merci 🙏
MY blanc / int Noire / attelage | livraison rennes courant novembre 2022…
Coeurdelion
Voiture : Tesla Model Y Prop
Message par Coeurdelion »
Il y a un modèle en vente sur Amazon :
https://amzn.to/3vecUzq
TMY prop Blanche - Intérieur Blanc - Jantes 20 pouces - Attelage - cde 01/10 - liv 18/11 à Valenton
maxdecaen
Voiture : MY RWD
:Top:
Ptr
Voiture : Mod Y prop 23
Message par Ptr »
Petite question pour ceux qui ont monté l’attelage, quelle est la distance entre le bord de la boule et le pare choc ?
Un porte-skis que j’envisage d’acheter impose 5cm minimum.
MY rouge 19p attelage. ex M3 Prop.
:Merci: pour ce topic, car je n'ai pas encore essayé ( ça caille trop pour le moment). Je vais peut être commencer avec un demonte pneus de vélo, j'en ai en plastique...
Y
YogiSpark
Voiture : Y Performance
Message par YogiSpark »
@marcdf
hello,
par rapport le bord le plus reculé du pare choc tu as les 5cm :D
Pose de crochet hier à Strasbourg.
J'ai du changé le connecteur côté remorque (7 broches) car prise de 16 broches sur Tesla - l'adaptateur 13->7 n'est pas la meilleure option, selon moi.
Sinon, pour ouvrir la trappe j'utilise facilement l'outil encerclé dans la photo, kit acheté sur Amazon il y a qq mois (lien déjà vu dans ce sujet)
Dernière modification par YogiSpark le 01 févr. 2023 07:47, modifié 1 fois.
MYP full black, cond. entièrement autonome, en route depuis aout 2022
Ptr
Message par Ptr »
Super merci @YogiSpark !
daps
Voiture : y perf noire
Attache remorque
Message par daps »
ayant le modèle y avec attache remorque je n' arrive pas a mettre l' attache remorque, j' enlève bien la pièce en plastique mais je n' arrive pas a le mettre il y a comme une pièce métallique au bout qui gène ...
Qui a eu le cas, ont ils oublié de l' enlever à la livraison ?
merci pour vos retours ;-)
y perf black black attelage cde juin 2022
actuellement serie 5 xdrive touring 190
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Re: ATTACHE REMORQUE
Message par Pierre0409 »
il y a un truc à tirer en même temps si je me souviens bien mais je ne sais plus quoi...
daps
Message par daps »
oui comme une pièce métallique ronde mais comment ??? sinon je passerai chez tesla mais ca m arrange a moitié ...
Snyrf
Voiture : TMY Prop
Message par Snyrf »
@Dombar26 Salut, aurais-tu encore le fichier STL car je ne trouve pas celui-ci sur le net 😅
