chargeur et intensité
ThierryL
Voiture : M3
Message par ThierryL »
Hello le forum
Je voudrais savoir si la charge de ma modèle 3 avec le connecteur CSS (alternatif) est limité en intensité. avec mon chargeur perso a la maison en triphasé (22Kw marque autel) la tesla me propose pas plus de 16 ampères alors que celui-ci peut aller jusqu'a 32 ampères.
Savez vous pourquoi ?
n
nonobowl44
Voiture : M3 perf/F-Type R
Re: chargeur et intensité
Message par nonobowl44 »
Parce que c'est du 11Kw maxi (en tri 16A) pris par la voiture, malgré un chargeur externe de 22kw.
Je me suis fait avoir aussi avec mes chargeurs en tri 22kw pensant que la model 3 pouvait prendre cette charge.
Dommage que Tesla ne propose pas une charge de 22kw en option comme sur les Taycan. Bon au moins je sais quoi prendre comme future électrique pour exploiter mes chargeurs 22kw. :D
Aylo83
Voiture : pas encore sniff
Message par Aylo83 »
bonjour,
pour ma part en mono avec le WallConnector de Tesla, je charge en 32A.
3SR+ Grise - 23/11/2022
@Aylo83
Oui en monophasé, 32A soit 7kW, en triphasé 16A soit 11kW
@nonobowl44
Une simple Zoé fera l'affaire ;)
Lephesis
Message par Lephesis »
Dans mon cas, je suis en triphasé, et j'atteins 7kW au mieux, comme si une phase ne fonctionnait pas, j'ai fait une demande d'entretien sur l'appli. :scratch:
darkblue
Voiture : M3 Long Range 2022
Message par darkblue »
Super bizarre oui ces 7 kW en triphasé 16 A à 235 V. Le problème se produit sur plusieurs bornes ou uniquement sur celle de ton domicile ? Dans ce dernier cas, cela pourrait venir de ton installation.
Lephesis
Je me charge sur mon lieu de travail, et il y a plusieurs bornes. Je les ai toutes essayées. Le constat se renouvelle à chaque fois que je me branche sur une borne ou une autre. :roll:
Sur l'écran de l'auto, j'ai aussi un message qui détecte un problème, Tesla va faire un pré-diagnostic en envoyant un ranger prochainement, sinon direction un tesla center :bounce:
Ce ne sont pas les bornes qui sont bridées ?
Lephesis
La comparaison est simple pour le coup, mon collègue a aussi une Tesla model 3, et on voit bien que le problème ne vient pas de la borne :bounce:
