Désactivation ceintures arrières
f
flamby25
Voiture : ModeleY
Message par flamby25 »
Lorsque j’installe mon chien à l’arrière de mon véhicule , le bip de l’alerte pour ceintures non attachées se met en fonction.Il s’agit d’un petit chien d’environ 10kg.Il y a t’il une solution pour désactiver l’alarme autre le fait de boucler manuellement l’ensemble des ceintures arrières.il s’agit du modèle Y.
Mika
Re: Désactivation ceintures arrières
Message par Mika »
Malheureusement je crains qu'il n'y a aucune possibilité de les désactiver , mais avec ce type d'objet je pense que ça fonctionne
TM3 prop grise Cmd 24/02 Livré le 19/11 à Valenton
n
nabil92390
Message par nabil92390 »
Vous pouvez désactiver temporairement le signal d'alerte relatif au port de la ceinture pour un siège arrière. Cela est utile lorsque vous transportez un objet sur un siège arrière qui déclenche l’alerte de rappel du port de la ceinture. Pour désactiver le signal, touchez le siège correspondant sur le message de rappel du port de la ceinture qui s’affiche sur l’écran tactile lorsque la fonction de rappel du port de la ceinture est activée. Lorsqu’un rappel est désactivé, l’icône de rappel du port de la ceinture est remplacé par l’icône d’un siège, mais seulement pour la conduite en cours. Touchez à nouveau le siège pour réactiver le rappel.
model Y performance noir, commandé le 17 juin, livraison valenton
Axelfolly
Voiture : Model 3 LR 2021
Message par Axelfolly »
Ou sans rien acheter bouclez les ceintures des sièges arrière 😜😜
ackerman
Message par ackerman »
@nabil92390 Génial pour l'astuce et la réponse claire!!! Merci !!! Hâte de tester . Merci 🙏
Dernière modification par Nounou74 le 01 janv. 2023 19:39, modifié 1 fois.
MY Blanc Prop Attel CMD 02/09 -
TC Aix DC Signes -VIN 19/10 -CPI OK -LIV 19/11 à 11h
ackerman
J’ai eu beau tester dans tous les sens la manip d’appuyer sur l’écran indiquant la ceinture non clipsee….
Résultat : ne marche pas :Nul:
Tchoupi
Voiture : TmY
Message par Tchoupi »
Ça ne marche pas non plus chez moi...
brigert
Voiture : Y Premium GAP 2026
Message par brigert »
Cela ne fonctionne pas non plus chez moi :Nul:
Je pense qu'il a du appuyer sur l’icône juste au moment de la coupure (le sonnerie n'est pas en continue,elle se coupe au bout d'un moment et reprend plus tard)
Gr0bzr
Voiture : Model Y Prop
Message par Gr0bzr »
Catastrophe ce truc !
J’ai baissé les sièges arrière pour charger des trucs volumineux et lourds.
Ça n’a pas arrêté de sonner, j’ai appuyé partout et ça ne s’est jamais désactivé… dès que je prenais une petite bosse ou une descente, ça bippait de plus belle… et avec tout de chargé et les sièges rabattus, on oublie les ceintures, impossible à mettre sans tout vider.
35min comme ça, c’était insupportable !
Tu as peut-être basculé les dossiers des sièges seulement ? Pour être tranquille, il faudrait pouvoir replier les sièges complètement, au dos des sièges avant.
Gr0bzr
Ah ? J'ai loupé une étape ?
Il faudrait surtout que lorsque l'on baisse le où les dossiers de la banquette AR les alarmes de ceinture se desactivent automatiquement
Mika
Message par Mika »
Je n'ai jamais réussi à les désactiver en appuyant sur le siège allumé , mais en effet ça ne sonne pas en continu ça s'arrête et ça reprend étant taxi j'ai rajouté des prolongateurs de ceinture voir photos plus haut ( n'achetez pas cela ils ne sont pas de qualité )
Si quelqu'un a un plan pour des prolongateurs de ceinture avec le même aspect mais de qualité ,qui ne se tordent pas je suis preneur
TomLCZ
Message par TomLCZ »
Je pense avoir compris la manip, en fait il ne faut pas toucher, mais faire glisser vers le bas la fenêtre qui s’affiche avec les sièges et le signal ceinture
Model Y Propulsion blanche nacrée - intérieur noir - jantes 19" - Commande 26/08 - EDD 13-29/11
Je vais essayer, merci
n
nabil92390
j'ai essayer mais rien ne se passe, le fait de slider vers le bas cache seulement la fenetre, mais sa bip toujours
je precise que j'ai essayé avec 3 personnes derrieres en position P et D
Gr0bzr
Même souci avec la banquette rabattue.
Le slide fait disparaitre le message, mais ça bipe toujours...
Kristen
Voiture : Model Y prop berlin
Message par Kristen »
Salut !
Je n'arrive également pas à désactiver l'alarme ceinture suite à l'installation d'un siège-auto en appuyant sur l'icône....
Des vidéos sur YouTube montrent bien cette fonction mais pas possible en vrai..... Vraiment frustrant.....
(Et je ne parle pas de la ventilation côté passager qui ne peut pas être désactivé indépendamment du côté conducteur....)
Flow
Voiture : Modèle Y prop
Message par Flow »
Effectivement je n'ai réussi aucune manipulation j'ai acheté une laisse avec boucle de ceinture pour le chien et j'attache l'autre ceinture vu qu'il est posé a moitié sur les deux sièges arrière.
Et en partant au ski en décembre,le poids des ski et un petit sac sur le siège du milieu rabattue déclenchait l'alarme dans les virages
Kristen
Je confirme, qu'après comparaison des manuels européen et canadien, il y a une différence de "législation" (je présume)...
Le manuel européen préconise de boucler la ceinture si un siège-enfant ou une charge lourde déclenche l'alerte de port de ceinture...
Alors que la version canadienne précise l'annulation temporaire de l'alerte en pressant le logo à l'écran.
