Ives
Voiture : TM3 Propulsion 2022
Re: Charger sur une prise domestique classique
Message par Ives »
@Julok
Dans la notice de l'UMC :
"Avertissement : N’utilisez pas une rallonge, une multiprise, un adaptateur multiprise, une prise multiple ou une prise de conversion pour brancher le connecteur portable."
Julok
Voiture : Model Y LR
Message par Julok »
@Ives je comprends que Tesla se couvre, personnellement je pense qu'en utilisant des rallonges et adaptateurs de qualité et surtout bien dimensionnés ça fonctionne. D'où ma question finalement, je pourrais prendre le premier adaptateur venu sur Amazon mais aucune garantie sur la puissance qu'il peut encaisser.
slabze
Message par slabze »
J'ai utilisé pendant 10mois une rallonge de 30m en 3x2.5mm2 pratiquement quotidiennement pour recharger (limité à 8A car prise standard) : pas de surchauffe, pas de 'endommagement prise, etc
Tout normal quoi...
Re: Blagues et bonne humeur
Je vais peut-être être hors sujet ici mais j'ai fini l'installation de mes prises pour la recharge.
C'est bien tu peux charger 6 voitures en même temps, voir plus si tu ajoutes des prises multiples.
Pense à envoyer une photo à ton assureur ça lui fera plaisir :marrant:
tobix
Voiture : Model 3 Highland RWD
Message par tobix »
@Ives
Je confirme. De passage chez des amis ce weekend, branché sur un enrouleur, au bout de 3h le coupe-circuit intégré à l'enrouleur (non déroulé) s'est déclenché. On était à l'apéro, je n'ai pas pris le temps de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Ce qui est certain c'est qu'en branchant directement le chargeur sur une prise, et en chargeant à 8A, RAS pendant 8h.
Dernière modification par MrsB le 23 mars 2024 21:45, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Merci de « répondre » au lieu de « citer ».
Le pourquoi du comment, c'est l'effet Joule.
max55500
Voiture : modèle Y
Message par max55500 »
Il faut toujours dérouler un enrouleur quand on l'utilise longtemps !!
tobix
Message par tobix »
Oui, je connais bien l'effet Joule et ne pas dérouler l'enrouleur n'a pas été très malin... Surtout qu'il n'était finalement pas nécessaire ;)
Mikadi
Voiture : TM3P
Message par Mikadi »
@tobix peut-être avez-vous résolu votre problème de terre. Concernant les pertes en ligne, donc la rentabilité de la charge, une petite mise au point s'impose.
J'ai lu beaucoup d'avis sur la section des câbles et sur le fait que du 2,5² suffit. Oui en effet. Si les connexions sont de très bonnes qualités (certains l'ont souligné), si le câble est dédié c'est encore mieux, si son départ est pris au cul du compteur à travers un différentiel dédié également c'est presque parfait.
Mais il y a un mais. On parle d'énergie, on parle de transport d'énergie.
Ceux qui on un grand terrain à arroser comprendrons facilement. La pression de l'eau à la sortie du robinet est très largement supérieure à la pression à la sortie d'un tuyau de 100 mètres. On peut régler le problème en augmentant la la section du tuyau.
En électricité on a le même phénomène. La perte d'énergie en ligne (w) est égale l'intensité (i) * la résistance au carré (R²).
La résistance (R) est égale à la résistivité (ro) du métal, du cuivre en l'occurrence, multiplié par la longueur et divisé par sa section (s).
Donc R = ro * L / s.
L la longueur doit donc être la plus courte possible mais cela a des limites, chez moi c'est 60 mètres.
Par contre la section vous pouvez agir. En passant d'un câble de 2,5² à un câble de 6², donc un peu plus du double, vous divisez la résistance R par deux et donc la perte w par 4. Pour le même résultat il faudrait diviser l'intensité par 4 donc passer de 16A à 4A. Si vous passez par du cable 10², la résistance diminuera de 4 fois et donc vous divisez les pertes par 16 (4²).
Bon c'est très théorique, mais ça reste vrai.
Moi je n'avais pas le choix, ma bagnole de rentrait pas dans l'ascenseur pour la monter au troisième.
TM3 Prop Blanc/Blanc 16/11/2022
TMH3 Prop Blanc/Noir 12/01/2024
w
waterbed
Voiture : Tesla Model Y LR
Problème de recharge 220volts
Message par waterbed »
Tout d'abord, désolé si mon sujet à déjà été traité maintes fois ...
J'ai loué un Model 3 SR pour le week-end, j'ai rechargé le vendredi à 13A sur une prise 220 volts, aucun problème, c'est lent mais ça fonctionne
Même opération, même prise au retour de week-end, ça bien fonctionné jusqu'à 4h du matin puis ça s'est arrêté (17% - > 46%).
Un message me disant "connecteur incompatible", qq comme ça...
Branché/débranché au moins ~10 fois le chargeur entre 07h30 et 11h rien de change, puis à 11h ça fonctionne... (47%, 48%, ...)
J'aimerais comprendre quel est le facteur qui a pu jouer ?
Je biaise un peu les futures réponses, mais excepté la température extérieure (3°C cette nuit et 11°C au moment où cela a refonctionné) je ne vois pas quel paramètre joue....
@waterbed
J'ai déplacé ton message dans ce sujet existant. Pense à utiliser la recherche.
Peut être une baisse de tension du réseau électrique ou une surchauffe de ta prise. 13A c’est beaucoup.
Ives
Message par Ives »
Julok a écrit : 06 mars 2024 17:05
Tu "penses" mais d'une part, il faut vérifier la section des fils du prolongateur (certains sont en 0,75 mm²) ; ensuite vas-tu faire un calcul de chute de tension (quiva dépendre de le longueur total du circuit de charge) pour vérifier qu'elle ne passe pas en dessous d'une certaine valeur (dans ce cas l'UMC va diminuer le courant de charge). Et je pense que Tesla ne se couvre pas mai ne souhaite pas répondre à toutes les personnes qui demandent "Pourquoi mon courant de charge ne reste t-il pas à telle ou telle valeur ?" ; il fixe le cadre de l'utilisation qui ne pose pas de problème.
Ives
Re: Problème de recharge 220volts
Message par Ives »
waterbed a écrit : 25 mars 2024 11:56
Tu aurais dû lire celui ci Re: Charger sur une prise domestique classique (sur une prise 230 V non dédiée à la charge c'est 8 A maxi)
Et, juste pour dire, ta prise c'est une prise 230 V (220 V c'était avant 1986 !) :smile:
Pages 11 à 13 de ce document le type de clignotement pourra t'aiguiller sur la cause probable.
Mikadi
Voiture : TM3P
@waterbed à priori si vous ne voyez rien, c'est peut-être logiciel. Faites un reset avec les deux boutons du volant vous verrez bien si le problème se reproduit. Je l'ai eu une fois en voulant utiliser le câble T2 comme rallonge. Sur le moment ça m'a paru intelligent mais finalement c'était une solution à la con. Si d'ailleurs quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je suis preneur.
pouick
Message par pouick »
Bonjour, je suis désolé de vous déranger mais j'ai une question concernant les recharges sur prise domestique.
Chez moi, j'ai la box tesla d'installé, donc tout est ok de ce côté ci.
Je vais chez des amis et leur demande si je peux charger quelques kms sur leur prise domestique.
Le propriétaire refuse en me disant qu'ils sont en triphasé et que c'est risqué pour son installation.
Il est électricien et moi je n'ai aucune notion, qu'en est-il réellement ?
Je vous remercie!
Pax24
Voiture : 3 prop 2022
Message par Pax24 »
Au risque de provoquer quelques arrêts cardiaques sur ce forum mais dans le but de faire avancer la connaissance, j'informe que l'on peut charger sur une prise non reliée à la terre. :choque:
Le tableau divisionnaire de mon garage (2 prises, 2 néons) n'en a pas et, en attendant de la rajouter, j'ai testé sans trop y croire et pourtant si : ça marche.
Et tant qu'à en faire bondir certains, je charge en 13A (environ 14km/h) sur une prise plexo protégée par un 20A et câblée en 2,5. Je n'ai relevé aucun échauffement de la prise ni des fils jusqu'au tableau même après 10 heures de charge.
Du coup je me tâte pour la green up qui est certes plus rassurante mais n'apportera rien d'autre.
@pouick c'est chez lui c'est lui qui décide :clin:
Je plaisante. Mais qu'à moitié, car peu importe la raison (la sienne ne semble pas valide, mais je ne suis pas spécialiste non plus..), si il ne le souhaite pas que faire :interroge:
J'ai un cousin qui m'a aussi présenté un refus. J'avoue cela surprend , mais il faut y être préparé. Je pense que derrière ce genre de refus, les raisons sont plus profondes ( anti VE, anti Tesla, méconnaissances etc..).
Pour finir, il suffit d'anticiper en rechargeant dans un SUC. Sauf si tes amis habitent vraiment au bout du monde..
SFSW
Voiture : Model X 100D 2018
Message par SFSW »
Il y a aussi la méconnaissance de la puissance tirée, du total de kwh que ça va prendre et donc de combien ça va couter. Quand on n'a pas l'expérience du VE, on a du mal à se rendre compte de ce qu'une recharge de qlq heures, va permettre de gagner en km et couter en €.
Si en plus on s'inquiète de la chauffe des cables, des disjonteurs et dans le cadre d'une installation triphasée, du déséquilibre induit sur la phase concernée, on est un peu frileux.
Il faut opter pour de la pédagogie, si on limite à 8A ça ne tire pas plus qu'un pauvre radiateur électrique et au final ça ne couterait que quelques euros.
Avec ces explications concrètes, les réticences et inquiétudes sont moindres.
Model X 2018 100D Grande autonomie
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Mon avis, qui n'engage que moi
Ne pas essayer de démontrer que
- ça ne coûte pas cher, et de toute façon je vais dédommager
- si, si, ça fontionne bien
- non, non, y'a pas de risque
à quelqu'un qui n'a pas envie de rendre ce service. Donc , se contenter du refus.
A fortiori si ce quelqu'un est electricien.
