Hervé S70D
Re: Model Y Propulsion: Batterie, Autonomie, Consommation
Message par Hervé S70D »
Calcul du nominal
CAC AVG x nombre de blocs x tension nominal LFP
173 x 105 x 3.2 = 58.1 proche des 58.3
Tesla Watt else ?
Hervé S70D
scanmytesla ne calcule rien avec ta consommation, que sur constante.
Enfin sur les pages montrées.
Tesla Watt else ?
Hervé S70D
geho29008 a écrit : 15 mars 2025 18:45
Sinon c’est la première fois que je lis qu’une charge a 100% non hebdomadaire impact la capacité nominale.
Tu n'as pas du lire cette aventure.
Re: Model 3 Propulsion: Batterie, Autonomie, Consommation
Tesla Watt else ?
g
geho29008
Voiture : MY 2024 byd
Message par geho29008 »
Si je l’avais lu et j’en avais supposé préférable de ne pas dépasser 4semaines entre charges pleines et ne pas laisser débranché.
Conso nominale dans le menu énergie 155-19=136
g
geho29008
Pi le full ideal range de 381km est maintenant de 372km après avoir fait qq 35km. Mystère donc.
Dernière modification par geho29008 le 15 mars 2025 22:01, modifié 1 fois.
Hervé S70D
Le nominal a du baisser d'autant, le BMS est perdu.
Le full ideal range ne baisse pas tant que la capacité de la batterie ne se dégrade pas.
Tesla Watt else ?
g
geho29008
Le nominal full est tjs à 58,3
Et dans l’app tesla je lis 177km à 45% ; donc grosso modo 177/0.45=393km as always ..
Hervé S70D
C'est surprenant, tu as roulé 35kms, perdue une dizaine de % au SoC, 6kWh au nominal et 45 à l'ideal range, cela parait normal.
Mais le full ideal range a baissé et les constantes ont variées, pas normal.
L'ideal range devrait avoir une valeur identique au SoC en kms, ce n'est pas non plus le cas.
Tesla Watt else ?
g
geho29008
100% et 392km au tableau de bord
Imbalance un peu élevé
g
geho29008
Hervé S70D
46mV c'est beaucoup, l'absence de charge régulière l'a bien perturbé mais avec la procédure Tesla tu devrais revenir à bien mieux.
D'après tes relevés l'écart entre la tension à 100% et 0% serait de 500mV, 46 de déséquilibre est significatif.
Pour le calcul d'autonomie, c'est incompréhensible.
Dans le relevé BMS il te manque beaucoup de valeurs, il faut laisser le temps au dongle et à scanmytesla de récupérer toutes les valeurs à jour. Il y a des milliers d'infos qui circulent, pas toutes à la même fréquence, faire le tri est difficile pour le dongle surtout si ce n'est pas un OBDLink
Tesla Watt else ?
g
geho29008
au sujet de l'imbalance à 100% qui était à env 45mV, après qqs petits kilometres l'imbalance est revenue à 4mV.
Le 'full ideal range' a fluctué constamment entre 390, 395km quand je roulais autour des 90% de SoC; j'ai arreté de regarder et là à 50% il est de 378km...
le screenshot precedent c'est celui de l'onglet 'battery' partie basse de SMT, dans l'onglet 'All' notamment il y en a bien plus.
Hervé S70D
On ne connait rien du comportement des LFP, tout ce qu'on sait concerne les NMC, il faut sans doute avoir une approche différente.
On sait que les LFP ont besoin de voir le 100% pour se calibrer et que la tension varierai peu entre 80 et 20.
Il faudrait charger à 100% puis laisser l'auto débranché pendant 3 heures pour voir si déséquilibre baisse tel que préconisé par Tesla.
Peut être que scanmytesla n'est pas adapté au LFP, normalement l'ideal range est identique au SoC, si ce n'est pas le cas, ou scanmytesla a un problème ou l'auto donne une valeur anormale.
En roulant le BMS ne peut rien tirer des tensions des cellules qui fluctuent sans cesse, il part de la valeur au départ puis enlève ce qui est consommé pour avoir une idée d'où en est la batterie.
Au prochain arrêt la tension ne semble pas significative pour déterminer le SoC, alors il attendra le prochain 100% pour repartir sur une base précise.
Tesla Watt else ?
Toutnickel
Voiture : Mod Y
Message par Toutnickel »
Bonjour à tous
moi je charge qu'au super chargeur et très souvent arrivé a 10% ou en dessous, elle est de Déc 2024
et en 3 mois j'ai perdu 2 kms... déjà !
Est ce que c'est l'linéaires, par ce que sinon en 12 mois je perdrais 12 kms c'est énorme et rapide .
Sur la tablette il est indiqué de la charger à 100% au moins 1 fois par semaine c'est a peu près mon cas .
quelle est le meilleur façon de recharger la batterie ?
a la maison ou au super chargeur ?
PS : j'ai évidement 1 an de recharge gratuite au super chargeur donc j'en profite..
Mod Y Propulsion - Décembre 2024
Batterie BYD 7C LFP - Attelage - Traitement céramique
Laucelou
Message par Laucelou »
La prochaine mise à jour permettra de voir la dégradation de batterie:
https://www.notateslaapp.com/software-u ... ease-notes
- You can now run a Battery Health Test to measure your battery’s energy retention compared to when it was new. Running this test may recalibrate the energy estimate, which could affect your displayed range. Go to Controls > Service > Battery Health.
Donc peut être que pour ceux qui ont 393km affichés à 100% (dont je fais partie) auront une meilleure visibilité sur la dégradation.
sweet42300
Voiture : Model y BYD
Message par sweet42300 »
Toutnickel a écrit : 19 mars 2025 11:52
Bonjour à tous
Model y propulsion batterie BYD de juin 2024, 20000km et toujours 393km à 100%.
Toutnickel
Voiture : Mod Y
@sweet42300
tu l'as recharges chez toi ou au super chargeur ?
Pierre29
Voiture : TM3 Licorne 2021
Message par Pierre29 »
sweet42300 a écrit : 20 mars 2025 21:57
Pareil ça bouge entre 392/393km pour moi. Juillet 2024.
Tigerbill17
Voiture : TMY prop Berlin
Message par Tigerbill17 »
Aujourd'hui,Orca ( TMY prop ) a pile 18 mois, et presque 20 000 km (19 892 km)
Dégradation batterie: 4,2%
Bilan conso recharges.
J'ai rechargé mon Y cette nuit en AC. La recharge s'est arrêtée à 99% (pourquoi ?) 390km
