@Ohlala747 Je pense que le calcul du Commander est bon, c'est la capacité de ta batterie qui a baissé un peu (nominal plein) avant de remonter, suite aux recharges, le déséquilibre des cellules a peut-être augmenté un peu avant de revenir à une valeur plus faible (4 mV).
Pour avoir la valeur exacte, il faut charger à 100% ta batterie..
Exemple : charge à 100% : 2% de dégradation
charge à 80% : 3% de dégradation
Ohlala747
Voiture : TMY Dual Motor 2024
Message par Ohlala747 »
Merci pour vos retours. Je vais charger à 100% pour voir... Mais je repartirai aussitôt sans attendre car j'ai lu que les batteries NMC n'aiment pas rester à 100%, j'espère que cela suffira à équilibrer complètement les cellules. :smile:
Si tu as une NMC ne recharge pas à 100% sauf si tu pars pour un long trajet, recharge à 80% comme d'habitude.
@Ohlala747
Essaye de faire un calcul mathématique avec tes valeurs à 80% .. pour voir ta dégradation à 100%
@bmvorld Le Commander fait le calcul avec le nominal when full et le nominal when new (qui sont des valeurs de capacité à 100% remontées par le port OBD) donc peu importe que la batterie soit chargée à 80% ou à 100% (ce qui compte c'est que le déséquilibre soit faible, idéalement 4 mV).
Ce que je remarque tout le temps c'est que j'ai environ 3,36% à 80% .
Et 2,08% à 100%
Ohlala747
Donc peut-être qu'à <80%, c'est l'estimation du "nominal when full" qui est inexacte ou sujette à variations selon état de la batterie... Faudrait peut-être faire des relevés et questionner Enhance!
PS en y incluant aussi les valeurs de SMyT...
Les valeurs sont remontées par la voiture via le port OBD, Enhance n'y est pour rien à mon avis, ce qui serait intéressant c'est de regarder le déséquilibre qui n'est peut-être pas le même à 80% et à 100% et si il est un peu trop élevé (8 mV ou plus) de laisser la voiture dormir (à me pas faire avec une NMC à 100%} pour que les cellules s'équilibrent.
Pour moi tu peux faire le test à 80% et juste vérifier le déséquilibre, si il est à 4 mV tu peux retenir la valeur de la dégradation de la battetie.
Ohlala747
Ok merci
Darcksoul
Message par Darcksoul »
Hello.
J'ai les sexy buttons depuis 3 semaines, et les deux que j'avais installés ne fonctionnent plus.
Ils ont disparus de l'application et impossible de les reconnecter.
Quand je clique dessus il y a bien la petite led blanche qui s'allume, donc je pense qu'il n'y a pas de problème de batterie.
J'ai pû en connecter un nouveau (neuf sorti de la boîte).
Avez vous une idée pour reconnecter ces deux boutons ?
Merci.
Essaye d'inverser la pile avec un bouton qui fonctionne pour éliminer un problème avec les piles de ces 2 boutons.
Darcksoul
Alors j'ai changé de pile, pas de différence, par contre quand je veux ajouter un bouton via cloud, cela fonctionne.
Je n'y comprends plus rien.
Le problème c'est que via cloud on a pas les mêmes fonctions que via commander.
Donc le bouton fonctionne. Essaye de réinitialiser le commander ( dans l’application), de réinstaller l’application et de tout recommencer.
Oui, c'est ce que j'avais conseillé à @Barca (qui avait eu le même problème) et pour qui cela avait fonctionné.
Darcksoul
Je vais essayer ça, je vous tiens au jus, Merci
Darcksoul
Bon aujourd'hui les boutons sont apparus dans l'application comme étant connectés, mais ils ne fonctionnaient pas.
Je les ai supprimés et j'ai pu les réinstaller.
Il ont gardés leur configuration (action par rapport au clic court, double et long).
Plus de problème pour le moment.
Merci pour vos réponses ;)
J'ai déconnecté le commander par précaution vu le passage du ranger pour les vérins du coffre.
J'aurais pu éviter de le faire puisque la Tesla n'a même pas été ouverte...
Remis après son départ, mais il n'y a plus de bouton lors de démarrage du commander et impossible ajouter des boutons. Commander redémarré, les boutons réapparaissent, mais quand j'appuie sur un bouton pour tester la fonction, le bouton disparait. Essayé plusieurs fois sans résultat autre que plus de bouton et impossible ajouter un bouton.
Je regarderai de nouveau demain. Les fonctions via le commander sont ok, elles.
Peut être besoin de réinitialiser le commander, supprimer puis ré-associer les boutons ?
J'ai réinitialisé le Commander 3 fois.
Les boutons sont réapparus la première fois, mais quand j'ai voulu les tester en appuyant dessus, ils se sont supprimés.
Et si je veux associer un bouton, cela ne fonctionne pas. Il me reste 1 bouton sur les 4 pour le moment.
Ils avaient gardé leur configuration.
Pour l'instant, je n'ai pas testé la suppression des caches de l'app ni sa désinstallation.
