lolo45p
Message par lolo45p »
Merci Hervé
À 100% le 23 août donc 2 mois après la réception avec 3000km j avais eut un pic à 576km d affiché à 100%
J’ai mis TeslaFi plus tard (13000km) avec le 100% à 572km
SanBalek
Voiture : M3 LR AWD 2023
Message par SanBalek »
La mienne à 11 mois et ~23.500km affichait 560km à 100% (relevé mi avril juste avant le départ en vacances en Italie).
LR AWD 2023 en roues 18 pouces.
tincu
Voiture : Model 3 LR 2021
Message par tincu »
je voulais savoir vos avis par rapport ma tesla LR AWD de décembre 2020 avec une batterie E5D.
Je l'ai achetée le 25 avril d'occasion avec 72800 km et je ne sais pas comment elle a été chargée.
D'après l'appli sexy buttons j'ai 6.71% de dégradation et à 100% de charge elle a 508 km d'autonomie.
En moyenne je consomme 19.7 kwh / 100 km avec des portions d'autoroute à 137 km/h et de la nationale à 96 km/h
Tout à fait normal, relis la première page du sujet.
On serait davantage autour de 7.6%, ce qui est la norme à ce kilométrage et âge. Après ça se stabilise.
Si tu te sers des kms pour le calcul ce n'est pas bon, l'autonomie à neuf n'est pas assez précise.
Il faut calculer sur la capacité batterie, en enlevant le buffer.
(69.5-3.5) / ( 74.5-3.5) = 7% mais la précision n'a pas d'importance.
tincu
Message par tincu »
Merci pour vos réponses :clin:
En ce moment je suis à 135 Wh/km sur ma LR de mars 2020, et à 170 Wh/km depuis mon achat il y a 9 mois (13500 km parcourus). D'ici 3 mois ma moyenne sur 1 an devrait encore baisser (je m'attends à environ 150 Wh/km sur 18000 km).
Qu'en pensez-vous ?
Pierre27100
Voiture : Modèle 3 LR
Message par Pierre27100 »
Hervé S70D a écrit : 06 mai 2024 07:44
@Pierre27100 Ta batterie étant une E3D son NFP à neuf est 77.8, ton appli se trompe sur cette valeur, la date de montage de la batterie peut la perturber.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2023 la batterie a été remplacée mais pas par une neuve, c'est une Reman qui fonctionne bien et qui peut avoir une dégradation égale ou inférieure à l'ancienne mais pas supérieure.
Si l'ancienne avait 7% de dégradation, la nouvelle pourrait en avoir déjà 6%, c'est ce qui est prévu par les conditions de la garantie.
Tu dois donc considérer ta dégradation comme depuis la mise en service de l'auto, en 2020 et non depuis 2023.
Tu as une dégradation de 7%, tout va bien.
Si tu as la facture du remplacement batterie, tu peux confirmer la version qui a été montée.
Voici la facture que j'ai suite au remplacement de la batterie
Ta batterie d'origine E3D Panasonic 78 kWh a été remplacée sous garantie par une E5LD Panasonic de 82 kWh reman.
Tu dois avoir la même autonomie au moins qu'avant le remplacement.
Tu peux calculer la dégradation de cette batterie mais tu dois considérer la dégradation en kms par rapport à ton auto neuve , le tableau de la page 1 n'indique pas l'autonomie pour une LR.
Source et plus d'info
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... st-7584479
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
2 ans dans 1 semaine avec mon Model 3 LR et 35'450 km parcourus.
A 100% de charge, 533 km restants au compteur.
100 - (533 x 100 / 574) = 7.14% de dégradation.
7.21% annoncé par SEXY buttons
Dernière modification par F67 le 16 juin 2024 00:08, modifié 1 fois.
C'est assez haut comme dégradation non ?
F67
Message par F67 »
Oui, plus que le la moyenne du forum.
C'est quand même dans les marges. Ca m'inquiète pas trop, mais c'est intéressant de suivre l'évolution.
Dernière modification par F67 le 24 juin 2024 10:36, modifié 1 fois.
On a une comparaison de dégradation des pana 82 vs lg 79?
Je commence les recherches d’une perf 2022 mais difficile de trouver une pana…
Le temps de charge plus long des lg m’embête mais si la dégradation des lg est meilleure pourquoi pas…
F67
Message par F67 »
Voici une comparaison
Pour ma M3 LR du 22.06.2022, j'ai des résultats qui varient selon le média utilisé
Lors de mon dernier controle vers 40000, j'étais à 3.6 si mes souvenirs sont bons. km actuel 45163
Teslogic 5.5%
Teslafi 6.1%
Teslamate 6.2
Baisse de la capacité de la batterie entre 42000 et 45000 km et amorce de remontée depuis jeudi selon le graphique de Teslamate
F67
Message par F67 »
Actuellement sans buffer en ref. EPA ca donne https://www.tesla.com/fr_CA/model3
Ca dépend donc si tu calcul le buffer ou pas. 574 km c'est avec buffer 546km sans (en 2022)
Dans mon cas si je compte pas le buffer le calcul est bcp plus bas et même meilleur que le tiens.
Le calcul donne tout autre chose: 100 -( 533 x 100 / 546 ) = 2.38%
Mais cela n'est pas correct.
L'autonomie affichée dans l'auto est toujours sans buffer.
L'EPA est proche du sans buffer, le test s'arrête quand l'auto n'est plus capable de maintenir 60 miles à l'heure
Les calculs en kWh doivent se faire en retirant le buffer.
F67
Message par F67 »
Cela n'a pas de sens, pour moi, tu peu pas faire le calcul sans le buffer.
La model 3 LR 2022 est donnée 144 W/km en cycle EPA et la la valeur donnée est la batterie utilisable.
82'000 W batterie nominal (avant sa première charge)
78'800 W batterie utilisable 574 km
75'500 W batterie buffer déduit 546 km
Si tu avais raison, ça voudrais dire que les systèmes de calcul (tesla fi, tesla mate, sexy buttons, scan my tesla, etc) indiquent la batterie restante sans le buffer ? et ils se trompent tous, et j'ai une super batterie, qui avec ses 533 km dépasse son état a neuf.
Le calculateur de la voiture joue sur les km est fait un ajustement dynamique en fonction de ta conduite.
Mais quand tu est a 100% a l'arrêt, les km affichés sont ceux de la batterie utilisable.
Dernière modification par F67 le 23 juin 2024 23:05, modifié 1 fois.
Tous les calculs se basent sur l'utilisable, qui est le nominal - le buffer ou le 100 à 0%
L'autonomie et les valeurs des appli sont basées sur l'utilisable.
Si tu calcules en kms, il faut partir de la valeur affichée à neuf, 568 à 574 selon les sources
