r
resead
Voiture : TMY Prop 2023
Message par resead »
Petite question pour les utilisateur Android...qui n'ont pas l'air majoritaires ici !
J'ai l'écran version AliExpress.
Pour que l'écran se connecte à Android auto, il établi la connexion en bluetooth. Sauf que du coup mon tél est connecté à l'écran et à la tesla, et que lors d'un appel, le son (dégueulasse) passe systématiquement sur l' écran. Si je rappui dans les paramétrages du tel pour remettre la tesla en "actif", cela ne reste pas et le BT link de l'écran reprend la prio.
J'ai également essayer de désélectionner "appel téléphonique" sur le BT link de l'écran, mais dans ce cas la connexion saute systématiquement après quelques secondes voir minutes.
J'ai donc le choix entre une connection Android auto qui se déconnecte sans arrêt, ou un Android auto nickel...mais obligé de changer sur mon tél a chaque appel mon choix de périphérique pour avoir le son dans la voiture et non sur l'écran.
Des idées pour remédier à cela ?
Siv83
Message par Siv83 »
Merci @Thomas dommage Que ca a pas lair top en termes de qualité d’écran ..
Dernière modification par MrsB le 22 sept. 2023 09:36, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la citation. Peut-être tu plutôt « répondre »( bouton en bas à gauche)? Merci
olivier9275
Voiture : Tesla Model X LR
Message par olivier9275 »
j’ai un iPhone, donc mon aide sera sans doute limitée, mais:
- est-ce que tu as essayé de connecter l’écran en Bluetooth à la voiture ? Chez moi, le son sortait bien sur les HP de la voiture (musique et appels). Les appels avaient un son tout pourri pour mes interlocuteurs (écho), mais peut-être que ça marche mieux sur Android ?
- est-ce que tu n’aurais pas dans les réglages du téléphone une option pour faire sortir le son des appels sur la voiture ? Sur l’iPhone, dans les réglages, tu peux choisir de faire sortir le son des appels (et uniquement des appels) sur des HP différents de ceux de CarPlay. Il y a peut-être la même chose sur Android ?
Perso, la solution que j’ai trouvée pour iPhone consiste en fait à créer un raccourci pour forcer la sortie audio sur la Tesla (pour les appels et la musique pour le coup). Quand l’iPhone se connecte à l’écran en CarPlay, l’automatisation lui dit de router le son sur le Bluetooth de la Tesla, et du coup tout sort sur la Tesla (sauf les applis de guidage comme Waze, qui elles restent sur le HP de l’écran). Je ne sais pas s’il existe une application d’automatisation sur Android, mais si c’est le cas ça pourrait être une solution.
r
resead
J'ai essayé de connecter l'écran à l'auto: en effet le son passe mais ma voix est horrible à cause du micro de l'écran. De plus pas de contacts ni possibilité de passer ou voir les appels depuis l'écran tesla vu que la voiture n'autorise qu'un seul périphérique connecté
En effet dans les réglages du tél Android, on peut sélectionner en "actif" sur quel périphérique connecté on veut que le son sorte. Mais l'écran AliEx reprend systématiquement la prio lors d'un nouvel appel. Sûrement une automatisation propre a Android auto qui considère que si on utilise Android auto, on veut pas le son sur autre chose.
La solution que tu as trouvé, c'est exactement ce que je cherche ! ...mais pas trouvé une telle option interne au tel, et pas non plus avec macrosroid que j utilise pour automatiser l'allumage du Hotspot à la connection du bluetooth tesla (vu que pas premium )
En tt cas merci de ton aide...en attendant qu'un androidien passe par là :clin:
kidar
Voiture : M3 Perf 2023
Message par kidar »
@olivier9275 Je suis intéressé par ta solution pour faire sortir systématiquement le son du téléphone sur la voiture car ça m'embête d'avoir les appels sur CarPlay etc... Tu pourrais m'aider s'il te plaît ? :smile:
Avant : M3 SR+ 12/2021 grise
Maintenant : M3 Perf 05/2023 noire, intérieur blanc et EAP.
olivier9275
@kidar
J’ai fait un post en page 3 de ce sujet sur la manip à faire, mais je te remets les points essentiels ici.
D’abord, il faut déconnecter l’écran de la Tesla. Donc si tu as connecté ton écran en Bluetooth à la Tesla, tu peux aller dans les réglages Bluetooth de la Tesla et le retirer de la liste des appareils connectés.
Tu dois par contre connecter ton iPhone à la Tesla.
Ensuite, pour les appels, il faut aller aller dans les Réglages de l'iPhone, dans Accessibilité, dans Toucher, et régler la Sortie des appels sur Casque d'écoute Bluetooth. Comme ça, si ton iPhone est connecté à la Tesla en Bluetooth, les appels sortiront directement sur les HP de la voiture.
Pour le reste (Musique etc.), c'est un peu plus compliqué. Il faut utiliser l'application Raccourcis de l'iPhone pour créer un automatisme. Tu ouvres Raccourcis, tu vas dans Automatisation, puis Créer une automatisation perso. Dans la liste, tu choisis Carplay, puis Se connecte, puis Ajouter une action. Là, tu choisis Scripts, puis Changer de destination de lecture, et à la place d'iPhone (écrit en bleu), tu choisis le bluetooth de la Tesla (il faut être connecté dans la Tesla pour voir l'option apparaître quand tu fais la manip).
En faisant cela, tu auras Carplay sur l'écran, mais le son sortira sur les HP de la Tesla.
Ça marche très bien, même si parfois le son sort quand même de l’écran. C’est très rare, mais ça peut arriver si tu es en train d’écouter de la musique ou un podcast quand tu rentres dans la voiture. Dans ce cas, il suffit d’ouvrir l’appli de musique ou de podcast et de changer la destination.
Il faut vraiment faire les deux manip (pour les appels et le reste) si tu veux que tout fonctionne bien, car sur la Tesla on ne peut connecter qu’un seul appareil en Bluetooth. Du coup, si tu laisses l’écran connecté à la voiture, l’iPhone ne pourra pas s’y connecter et tu n’auras pas les appels dessus.
Lechristal45
Message par Lechristal45 »
Bonjour à tous
Merci pour le MO pour passer le son de l écran additionnel sur le son de la Tesla pour iPhone, je vais faire la manipulation.
Un autre problème je n’ai pas l’écran additionnel connecté en wifi pour lui faire les MAJ ds réglage je n’ai que 2 choix
Système setting et device
Comment peut-on afficher wifi setting et système update?
olivier9275
Il faut savoir que CarPlay utilise une connection Wifi et Bluetooth. Et donc quand tu es connecté en CarPlay, l’écran ne peut pas se connecter à un réseau Wifi.
Pour avoir accès aux réseaux Wifi, il faut se déconnecter de CarPlay. Donc soit tu vas dans la voiture sans ton téléphone, soit tu y es avec ton téléphone et une fois le CarPlay connecté, il faut que tu « cliques » sur l’icône wifi, et là l’iPhone va te demander si tu veux désactiver CarPlay, et tu valides. Ensuite, il faut aussi que tu déconnectes la connection Bluetooth du téléphone avec l’écran.
Et là, tu devrais pouvoir te connecter à un réseau Wifi. Celui de ton téléphone si tu actives le partage de connection ou n’importe quel autre réseau.
Lechristal45
Merci Olivier pour les explications, je vais essayer cela 👍
hdaiforever
Voiture : MY propu 12/05/2023
Message par hdaiforever »
C'est quand même bien galère votre truc :choque:
olivier9275
Mais non, la manip n’est à faire qu’une seule fois. Après c’est automatique
Je n'ai pas eu besoin de faire toutes ces manips pour arriver à ce que je voulais faire :
Sans avoir rien fait de particulier : juste relier le boitier à la Tesla :
Le son de Waze sort du boitier
Les appels téléphoniques sont décrochés via l'écran de la Tesla donc le son sort sur les HP de la Tesla
Pour la musique : j’écoute en général via les applis de la Tesla donc pas de sujet : ça sort via les HP de la Tesla.
Donc je pense qu'en fonction de ce qu'on veut faire, on n'est pas obligé de faire les manips indiquées.
Le super tuto d'@olivier9275 , c'est plutôt si on veut écouter de la musique depuis Carplay et que le son sorte sur les HP de la Tesla. :smile:
olivier9275
Mon tuto à la base était surtout pour les appels. Mais du coup j’ai fait en sorte que la musique aussi sorte sur la voiture.
Pour les appels, avec l’écran relié à la Tesla en Bluetooth, ça marchait très bien pour moi (le son sortait sur les HP et j’entendais très bien), mais mes interlocuteurs me disaient systématiquement que le son était pourri (avec de l’écho : une voix « doublée »).
C’est pour ça que j’ai cherché une solution pour que l’écran ne soit plus connecté au Bluetooth de la voiture et que le son sorte directement du téléphone vers la voiture.
Pour toi, tes interlocuteurs ne te disent pas que le son des appels est mauvais ?
Non aucun souci.
Enfin, je n’ai pas eu de retour de personnes en ce sens.
c
crysis400
Voiture : Tesla MY
Message par crysis400 »
Bonjour !
Pour les différentes versions Aliexpress (et non Hannshow), est ce que vous avez les mises à jour OTA ?
Bonne journée à vous !
FFF3347
Message par FFF3347 »
Le mien vient de chez Ali (livraison de l'Allemagne en 5 jours, pour 188€).
Oui, il y a eu des MAJ en Wifi, au premier lancement (un ou deux reboots successifs, de mémoire).
Cependant, à savoir que les MAJ se résument (pour le moment) au téléchargement des 3 thèmes (ils ne sont malheureusement pas stockés une fois téléchargé, il faut les recharger quand on change), et qu'il n'y a rien eu depuis juillet 2023, livraison de mon exemplaire...
Cette capacité OTA, à mon avis, est vraiment réservé si TESLA modifie le protocole de comm sur les Bus : de mon point de vue, ne pas s'attendre à des ajouts de fonctions, et c'est bien dommage. Un système sous LINUX, comme ils le prétendent (j'ai des doutes), pourrait offrir de belles possibilités de personnalisation par la communauté (et de bricker le matos également, ceci dit...).
Ceux qui ont la Version Hansshow, vous pourriez SVP, par curiosité, nous partager le numéro de version du soft ?
Cc76
Voiture : Modèle 3 propulsion
Message par Cc76 »
Que pensez-vous de ça ?
Android auto pour 99€
https://rouleur-electrique.fr/tesla-ins ... s-de-100e/
olivier9275
J’ai vu pas mal de commentaires sur des forums ou des vidéos présentant ce boîtier, et j’avoue ne pas avoir été séduit.
Ça me semble assez pénible à utiliser (il faut se connecter en Wifi etc.) et de ce que j’en ai vu, ça ne me semble pas très fluide. Et je déteste les trucs qui lag.
Je ne suis pas fan non plus de l’affichage, qui prend le pas sur le GPS de la voiture, alors que je me sers essentiellement de celui-ci pour planifier mes trajets. J’utilise Waze sur l’écran Hansshow, mais essentiellement pour les alertes, radars etc. Avec ce boîtier, on ne voit plus le GPS Tesla.
Et puis, c’est totalement différent de l’écran additionnel pour le coup, puisqu’il n’est plus derrière le volant. Mais ça, c’est une question de goût.
Sinon, il y a quand mêmes des aspects positifs: ça fonctionne globalement bien (même si pas très fluide) et c’est très facile à installer.
Tu peux d'ailleurs aller jeter un oeil ici: Boitier CarPlay, tu verras que les utilisateurs sur notre forum remontent pas mal de bugs (y compris une connection pas super fiable).
Par contre, l’article de ton lien ressemble franchement à de l’infomercial ou disons plus clairement de la pub déguisée sous forme d’article. Aucune critique du produit qui semble absolument parfait, alors qu’il suffit de chercher un peu les critiques d’utilisateurs (y compris sur Amazon) pour voir que ce n’est pas franchement tout rose…).
davidad
Message par davidad »
Bonjour à tous
À votre avis et d’après votre expérience
J’ai RDV chez Tesla pour un bruit de grincements à l’arrière
Est ce que cela vaut la peine de démonter l’écran (10 minute je sais ….) bien que ça n’ai rien à voir en prévention a une prochaine situation (genre est ce que Tesla vont noter quelque part dans le dossier du véhicule qu’il y a un écran et en cas de problème un jour il me ressortiront l’argument) ou alors ça n’a rien à voir et je me fait des films ?
(Je précise parce que ce n’est pas ma question : je ne cherche pas à frauder mais je ne veux pas qu’un jour cette histoire d’écran serve de prétexte )
Model Y Juniper Propulsion LR - Gris/Black
Je ne sais pas te dire si il est faible ou important mais en retirant l'écran tu n'auras aucun risque.
Bon, honnêtement je pense qu'ils s'en moquent, à toi de voir.
