Niuker
Message par Niuker »
suite à la dernière mise à jour, je constate pas mal de déconnection du commander avec difficulté de reconnection par la suite ...
@Niuker
Même constat. Utilisation du du smartphone android comme écran impossible, se lance au démarrage mais se déconnecte après 1 minutes et essaye de se reconnecter sans cesse
Pas essayé avec la dernière version du firmware mais avec la précédente je n'ai jamais eu autant de difficultés à utiliser Scan My Tesla pour faire un relevé complet des données de ma batterie.
Connexion au Wifi S3XY_OBD toujours très capricieuse et déconnexion du Commander observée à de plusieurs reprises.
Je ne l'utilise plus comme écran sur téléphone, je suis revenu au tableau de bord épuré de la Model 3, mais l'application m'est utile pour faire des relevés ponctuels.
Mattaux2t
Voiture : TMY LR RWD Noire
Probléme S3XY Commander
Message par Mattaux2t »
Je viens d’installer le S3XY Commander sur ma Tesla Model Y Juniper. La connexion au téléphone se fait sans problème.
J’ajoute ensuite le boîtier pour le S3XY Strip et tout fonctionne correctement.
Je remonte les garnitures et les différents éléments, mais à ce moment-là mon application n’arrive plus à se connecter au Commander.
Je redémonte donc tout : le boîtier est bien alimenté et, comme par magie, la connexion fonctionne à nouveau.
Je remonte les garnitures, je retourne au volant… et là, plus de connexion.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? 🤔
À noter que le S3XY Strip fonctionne parfaitement et que la connexion avec celui-ci est OK.
J’ai branché le S3XY Strip en premier sur le faisceau, puis le Commander ensuite.
Y a-t-il un ordre spécifique à respecter pour le branchement ?
Model Y GA RWR Noire 19" - C:13/12 - L:09/03–16/03 Rennes - VIN 25/02
Mise à jour Commander V6.3.10
@Mattaux2t , j'ai déplacé ton message dans ce sujet. Je crois qu'il faut brancher le comander en premier. Essaye de ne brancher que le commander, sans le S3XY Strip pour tester.
F67
Voiture : M3 LR Noir Noir
Message par F67 »
Je confirme Le commander doit être en premier, en tout cas avec d'autres appareils que le SEXY strip.
Mattaux2t
J'ai inversé les boîtiers (sans inverser les câbles) et le problème était toujours présent. C'est comme si le Commander ne recevait plus assez d'alimentation dès que le strip était branché. J'ai finalement inversé les câbles et c'est désormais fonctionnel.
Fredo64
Voiture : Y Premium 2026
Message par Fredo64 »
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais avez vous un lien pour contacter Enhance?
Ou peut être avez vous la solution à mon souhait?
- est il possible de supprimer ( uniquement à mon domicile) le son de verrouillage du véhicule?
J’aime bien cette fonction partout mais mon voisin n’aime pas à 4 h du matin quand je rentre et que la voiture fait coin coin ou pouet pouet.
Et en même temps, changer la tonalité du klaxon sans entrer dans le menu toybox, qui de surcroît ne fonctionne qu à l’arrêt si je m’y prend bien. En gros, j aimerai changer de son de klaxon facilement , avec un s3xy bouton ce serait top.
Si vous avez une solution, je suis preneur, si vous avez un lien de contact je prend aussi .
commande 10/10. Stealth grey 19’ VIN 818
Livraison 05/03 Toulouse
@Fredo64
Je ne sais pas si Enhance a prévu ce genre d'action dans la futur mais tu peux le suggéré dans leur discord.
Pour ce qui est des sons, tu n'as qu'à créer les tiens. Tu pourras ainsi choisir un son bien plus bas que celui d'origine ou baisser le son.
Depuis quelques MAJ, le commander se déconnecte du smartphone rapidement après avoir affiché le dashboard et les datas, mais part ensuite dans un enchaînement sans fin de connexion... sans résultat. Redémarrer le smartphone ne permet pas de retrouver la connexion. Il faut attendre plusieurs heures pour que la connexion soit de nouveau possible.
Les versions de l'app et du commander sont les dernières.
J'ai testé avec un autre smartphone sans succès à part le temps de déconnexion de la première tentative.
J'ai quand même eu de manière aléatoire une connexion d'une dizaine de minutes hier qui m'a permis de mettre à jour le commander sans modification du problème.
Tout est apparu depuis que le commander demande d'appuyer 2 fois sur le bouton droit du volant et cliquer sur continuer sur le smartphone. Il semble que les connexions soient de plus en plus aléatoires et courtes au fil des essais.
Signalé sur discord, pour l'instant sans vraie solution.
J'ai aussi redémarré le commander, désinstallé et réinstallé l'app.
Niuker
Problème identique au tient. J'espère que ca va se solutionner rapidement.
@Niuker
Peux-tu le signaler sur leur discord (lien en MP) et ajouter ton problème (en anglais stp ou google trad), j'ai le même identifiant que sur le forum. Je dois faire une vidéo demain pour leur montrer le problème.
Les réponses sont assez rapides (24h max en semaine voir moins, quelques heures depuis mon dernier message).
Je suis en direct avec @Pavlin, tu peux trouver un lien sur #model 3 et y. Tu dois pouvoir te joindre à la discussion ou contacter Pavlin en DM
Note : Les sexy buttons fonctionnement parfaitement eux.
Mise à jour application S3XY
V6.3.11
Niuker
@Barca Oui je leur avais deja envoyé un email la semaine dernière. Je viens de voir que l'application vient d'avoir une nouvelle mise à jour. À voir ...
Petite amélioration avec la nouvelle version de l'app, mais on est encore loin de ce que l'on a l'habitude au niveau du dashboard.
J'ai tenté de faire de vidéo comme le demande @pavlin mais c'est tellement peu stable et très aléatoire qu'il faudrait filmer le dash plusieurs heures ou avoir la chance d'avoir une déconnexion immédiate.
Niuker
As tu remarqué toujours des déconnections avec essai intempestif du commander pour se reconnecter ? Ou c'est mieux ?
@Niuker
Non, pas vraiment. Je n'ai au début fait juste un test de connexion sur un très court déplacement. Cela avait l'air de fonctionner. Mais ce matin c'est de nouveau problématique
Au départ connexion ok mais perte après 30 secondes, pas de reconnection pendant 20 minutes de conduite, un court arrêt pour déposer ma femme à la gare. 5 minutes de conduite pour rester ensuite 1h dans un parking souterrain toujours en essais de connexion puis lors d'un déplacement de 5 minutes apparition de la connexion qui reste stable les 10 minutes d'arrêt jusqu'au parking souterrain où j'ai chargé 30 minutes à 50 kW. Depuis, plus de connexion dashboard commander pendant les 20 minutes du retour à la maison.
Transmis à Enhance sur le discord.
Mikadi
Voiture : TM3P
Message par Mikadi »
:top:
