Problème ecall suite installation kit audio
ttk22
Voiture : Modèle 3 SR+ blanche
Re: Problème ecall suite installation kit audio
Message par ttk22 »
A priori non, ils ne m'ont rien demandé... et heureusement, j'aurai dû payé des FDP plus cher que le produit en lui même :scratch:
SR+ 2021, Blanc, Intérieur noir, Aero18''
McQueen
Voiture : 3 standart plus
Message par McQueen »
Pour moi aussi ça avance !!! Hansshow est censé envoyer le kit complet ce jour !!! Wait and see et après atelier bricolage !! Je vous tiens au courant de la bonne réception et de la bonne fonctionnalité.
Jps
Voiture : M3 SR+2019->LR2022
Message par Jps »
Pour info, j'ai installé la version B (début janvier) en négociant une réduction de 20 % (il faut insister sur Whatsapp). Pas de soucis tout fonctionne, a part qu'ils suggèrent d'installer le DSP sous le siège passager....ça ne rentre pas et le câble est trop court pour le mettre ailleurs. J'ai donc du commander un câble rallonge sur AliExpress (20 euros) pour le mettre dans le coffre ("malle" pour les Toulousains?). C'est pas mal. Je n'ai pas encore joué avec le DSP.
SR+ 2019, LR M3 gris en commande depuis le 01/08/2022, reception le 27/09/2022, Toulouse
ttk22
Message par ttk22 »
Bon j'ai enfin réussi à tout débranché
le connecteur ne s'est pas laissé faire, il a un peu morflé lors de l'extraction !! 🤣
Plus de message d'erreur après avoir tout rebranché d'origine !! ouf !!
Cela confirme donc que le problème vient du Kit audio. Tu vas installer le nouveau à réception ?
En effet la prise a été récalcitrante vu sa tête :D
ttk22
Message par ttk22 »
Oui je vais tenter avec leur nouveau kit mais pour le test je ne vais pas l'enfoncer à fond, sais t'on jamais 😁
Tiens-nous au courant, j'espère que cela sera bon cette fois.
McQueen
Il a intérêt à l installer le nouveau kit [emoji41]si il y arrive Hansshow m en donne un nouveau sinon ... donc je ne te mets pas de pression [emoji51]mais bon ... ( et peut être à samedi à Nantes )
ttk22
Message par ttk22 »
: Mouhah:
t'inquiète tu sera le premier au courant quand je vais l'installer !
Oui je te tiens au courant pour samedi
(mais je ne serai pas avec ma voiture, on descend avec celle de mon pote)
McQueen
Ah déçu
ttk22
Message par ttk22 »
Roh ma voiture n'est pas si iconique que ça 😁
McQueen
Oui enfin , tu l as tout de même un peu améliorée
ttk22
Message par ttk22 »
On va dire personnalisé !
j'avais fait pareil du temps de ma golf, @Thomas peut en témoigner 😁
ttk22
Message par ttk22 »
Réception ce jour de mon colis !
Bon pas de kit complet comme soi disant prévu mais juste le câble qui va du boitier au branchement côté conducteur !
Gros changement niveau câblage comme vous pouvez le voir vous même sur les photos !
Montage demain :Top:
C'est arrivé assez vite je trouve. Par contre c'est étonnant que le câblage soit si différent du premier :scratch:
Bon tu as plus de fils, ça va mieux marcher :-)
ttk22
Message par ttk22 »
Envoyé via FedEx
Bah il n'y a plus qu'à croiser les doigts 🤞
Ca n'a rien à voir effectivement, très étonnant :shock:
Tient nous au courant ;)
McQueen
Oui tient nous au courant [emoji51]
ttk22
Message par ttk22 »
:Top: :Top:
Jte sent un tontiné pressé !! : Mouhah: :lol!:
