Moteurs R et S des Model 3 Propulsion 2022
Stephmess50
Voiture : Tesla 3 propulsion
Re: Puissance SR+ Chinoise : 325 CV ?
Message par Stephmess50 »
J’ai fait des déductions à partir des diverses documentations publiées sur le forum.
Le dernier moteur produit en CHINE est le 3D7 de 194 Kw et un article chinois précise que c’est le dernier moteur de la modèle 3. Donc, en toute logique ce serait le moteur S.
Sachant que Tesla a tendance à baisser les puissances et que naturellement de conception les Hairpin à encombrement équivalent sont moins puissants que les moteurs à bobinage.
Donc le moteur précédent à bobinage doit être plus puissant que le dernier. Donc 202 ou 220 :roll:
Tesla 3 propulsion bleue - aerowheels -livrée le 26/02/22
Personne n'a reçu sa model 3 depuis l'arrivée samedi à Zebruge.
Si quelqu'un la, il faudrait si j'ai bien compris allez voir le N° que porte l'EDT sur la voiture. Cela donnera le n° du moteur 3D5 ou 3D6 ou 3D7
mollobeck
Quelle puissance pour les TM3 2022 ?
Message par mollobeck »
Après avoir remarqué que nous occupions un peu trop le topic concernant la puissance des SR+ 2021 fabriquées en Chine, je crois qu'il est temps de...
... discuter de la motorisation des TM3 2022 !
Pour celles et ceux ayant déjà reçu vos cartes grises, partagez-nous votre champ P2 ainsi que votre VIN svp
:Merci:
Myk68
Re: Quelle puissance pour les TM3 2022 ?
Message par Myk68 »
Mon TA m’a écrit ce matin pour m’informer qu’il a demandé l’information officielle pour la puissance du moteur de la model 3 2022. Il aura la réponse d’ici demain max et il me tien informé, donc je vous ferais un retour
Tesla Model 3 blanche, SO commande du 21/01, livraison 22 Decembre 2022
Steph587
Voiture : Tesla modèle 3
Re: Puissance RWD Propulsion 2022
Message par Steph587 »
@mollobeck p2 88 kw. Vin : LRW3E7FR8…
zebulonparis
Voiture : model 3 2022
Message par zebulonparis »
Il est pratiquement impossible que nos moteurs R ou S respecte le mode d’emploi.
Mode d’emploi qui dois être considéré comme non contractuel…
zebulonparis
Les 88kw c’est la puissance sur 30m en continu, en vitesse stabilisée.
Suffisant et en grand avantage pour les VE en fiscalité.
Stephmess50
Rom1-78
Voiture : Model 3 Performance
Message par Rom1-78 »
Stephmess50 a écrit : 08 févr. 2022 21:27
@gugus17
Tu fais erreur, dès ses premières paroles il parle de tesla 3 propulsion et non SR + et de modèle 2022 ainsi que des essuie-glace chauffants. Donc il s'agit bien d'une 2022 et pas 2021;
Immat du 21/12/2021 🤔
TM3 Performance 06/23 / Blanc perle /Inter Blanc.
TM3 Perf quicksilver en commande
Stephmess50
@Rom1-78
Si tu avais lu tous les posts tu saurais que j'ai déjà répondu et admis mon erreur. J'ai même confirmé que c'était un modèle 2021 avec un moteur A; :D ;)
Vincedel
Message par Vincedel »
https://forums.xxxxxxxxxx.com/to ... sla-32903/
Un lien où l’on voit qu’un moteur 3d5 peut tout à fait faire 208kw et pas seulement 180kw comme la page tesla Chinoise.
Qui plus est cela correspond au 88kw moyen sur 30mn de la carte grise.
Si on applique une règle de 3 entre la puissance crête et moyenne.
Pour le moteur Perf 239kw pour 100kw sur 30mn soit un ratio de 2,39
Si on applique ce ratio au 88 de la carte gris, cela donne environ 210kw, ce qui est proche de 208kw car cela est probablement arrondi.
Pour 180kw, on serait sur une puissance moyenne de sur 30mn de 75kw toujours sur ce même ratio, même si ça pourrait être un peu plus, c’est tout de même très loin des 88kw des cartes grises.
Et surtout la page tesla qui reprend le 3d5 à 180kw indique plus bas que c’est pour des modèles AWD(LR et perf) mais pas repris pour RWD
Magnum83
Message par Magnum83 »
@Vincedel
Très intéressant merci
Donc le moteur R des propulsions 2022 pourait être le 3D5 à bobinage mais en version 208kw donc 283cv
Dernière modification par Magnum83 le 10 févr. 2022 07:36, modifié 1 fois.
TMY Prop Noir JA 20' cde 26/08 Signes. VIN 29/10 599xxx Livraison 07/12
Magnum83
Par contre le document ne donne pas le couple du moteur dans cette version.
Je vais peut être poser une question bête, mais pourquoi parler de puissance sur 30 mn??
C est la 1ére fois que je vois cette notion de puissance sur un temps donné dans des caractéristiques auto. :scratch:
Vincedel
@Belza c’est la puissance reprise sur le CG française pour les VE.
@Belza
Pour mieux comprendre, je te partage ce lien d'article :arrow: Calcul la puissance d'une voiture électrique
La procédure d'homologation de la puissance maximale nette est réalisée sur 30 minutes ;)
Détails de la procédure :arrow: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/m ... 085a1f.pdf
Vincedel
@franjub c’est le lien que j’allais partager :D
C’est vrai qu’il explique bien.
Ce qui est impressionnant c’est l’exemple du eNiro de 150kw max on passse à 29 kw sur 30mn, cela montre l’efficacité des Tesla par rapport au eNiro.
Stephmess50
Moi je fais le pari de moteurs à 220 Kw (R) et 208 Kw (S).
C’est mon côté optimiste :bounce:
Larillette55
Voiture : TM3 2022
Message par Larillette55 »
J'espère juste que la plage du couple restera sensiblement la même avec ces nouveaux moteurs. Surtout pour la reprise 80-120km/h.
Et s'ils sont plus efficients, ce serait une bonne nouvelle également. C'est sûr que l'augmentation de 0,5s au 0-100 est un peu dommageable mais c'est l'augmentation de l'autonomie qui m'a fait passer commande.
LG 5M : 1530014-98-B
Tesla 8L : 2710001-DE-C
Steph587
Je viens de joindre mon TA pour info j ai ma M3 blanche intérieur blanc samedi à 10h , il me confirme qu ils ont bien reçu les premiers véhicules cette semaine mais il est incapable de me donner la puissance du moteur :roll:
Bon , même avec les véhicules ils ne sont pas capable de me donner la puissance , c est quand même hallucinant..
