Joint de coffre avant
J'ai installé un joint de coffre avant (frunk) hier pour essayer d'insonoriser un peu plus la voiture. Je n'ai pas encore fait d'autoroute mais il paraît que c'est une des modifications les plus efficaces pour diminuer les bruits d'air. Je ne m'attends pas non plus à une révolution.
J'ai utilisé ce joint disponible sur Amazon qui comme d'habitude a été livré super rapidement :
https://www.amazon.fr/gp/product/B015PE ... uage=fr_FR
Il y a deux solution pour l'installer : Sur le contour du coffre ou sur le capot. J'ai choisi la première solution.
Rien de bien compliqué, il faut nettoyer les zones en contact avec le joint puis le coller en prenant son temps pour que cela soit propre.
Cela fait très propre, même plus propre que d'origine. J'émet une petite réserve sur l'autocollant qui ne semble pas hyper puissant même si pour l'instant cela tient bien. A voir dans le temps.
Il devrait y avoir moins d'eau et de saletés dans cette zone, je vous dirais également ce qu'il en est.
Je reviens dès que j'ai testé sur autoroute.
Re: Joint de coffre avant
J'ai roulé sur autoroute mais à 110 km/h et il pleuvait donc pas évident de faire la part des choses. On verra quand la route sera sèche et que je pourrais rouler à 130.
La partie du haut au niveau des essuie glaces est toujours ouverte donc pas d'inquiétude pour la ventilation de l'habitacle.
Bastien9101
Voiture : model 3 SR+
Message par Bastien9101 »
Salut Thomas,
As tu constaté une amélioration depuis la semaine que c’est posé? Ce qui m’intéresse le plus c’est de savoir si ça laisse le compartiment de devant propre... je n’arrive pas à comprendre comment tesla ne pense pas à en mettre un d’origine. A la moindre pluie ça devient degeu...
Razorlight
Voiture : Bientôt TM3 LR
Message par Razorlight »
je crois avoir lu que celui ci est le plus efficace au niveau insonorisation. J'ai lu aussi qu'il fallait le coller au décapeur thermique ? non ?
Salut, ça aide sûrement un peu mais ne fait pas des miracles non plus.
Le compartiment est moins mouillé et reste plus propre.
Je l’ai juste collé après avoir nettoyé la carrosserie, il n’a pas bougé depuis.
Pas de regret de l’avoir acheté.
Petitnono
Message par Petitnono »
Je vais egalement en poser un ce week-end. J ai peu d experience sans mais déjà si cela diminue l encrassement c est déjà top.
Ton avis sera intéressant.
