Régulateur de vitesse dynamique et dépassement
n
nikollo
Voiture : Model Y Prop Grise
Message par nikollo »
Je souhaiterais utiliser la fonctionnalité "Accélérer au dépassement" du régulateur de vitesse mais je n'y arrive pas.
Peut-être que je mis prends mal, c'est étrange.
La description est limpide mais impossible sur voie rapide d'accélérer derrière un autre véhicule avec le clignotant enfoncé pour dépasser.
Mise en situation:
- Je roule à 110km/h sur National avec régulateur seul,
- je m'approche d'un véhicule plus lent donc le régulateur ralenti vers 90km/h par exemple,
- Je baisse (et garde) le clignotant à gauche pour dépasser,
- je ralenti toujours, change de voie et c'est uniquement lorsque j'ai complètement changer de voie que le régulateur commence à accélérer.
Es-ce que l'accélération est sensé intervenir au 1e cran avec maintien ou au 2e cran avec maintien? Ou je fais tout de travers :langue:
Extrait du manuel:
Lorsque vous suivez un véhicule avec le Régulateur de vitesse dynamique activé, l'actionnement du clignotant en direction de la voie de dépassement fait accélérer votre Model Y vers le véhicule qui précède. En maintenant quelques instants le levier des clignotants en haut ou en bas, vous pouvez accélérer rapidement jusqu'à atteindre la vitesse définie, sans appuyer sur la pédale d'accélérateur. Le clignotant déclenche une accélération uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- Le régulateur de vitesse dynamique est en marche et détecte un véhicule devant vous.
- Aucun obstacle ou véhicule n'est détecté dans la voie cible.
- Model Y roule en dessous de la vitesse définie mais au-dessus de 72 km/h.
L'accélération au dépassement est destinée à vous aider lorsque vous dépassez le véhicule situé devant vous. Lorsque le clignotant est activé, le régulateur de vitesse dynamique maintient le véhicule à distance suffisante du véhicule de devant, tout en permettant un rapprochement léger par rapport à la distance définie.
L'accélération est annulée lorsque :
- Vous atteignez la vitesse de croisière définie.
- Le changement de voie prend trop de temps.
- Model Y s'approche trop près du véhicule qui la précède.
OU
- Vous relâchez le clignotant.
Dernière modification par nikollo le 05 juin 2023 09:10, modifié 2 fois.
Hub de Valenton
f
fly_424
Re: Régulateur de vitesse dynamique et dépassement
Message par fly_424 »
Hello :)
Je suis dans le même cas que toi, impossible de réussir à l'utiliser, rien ne se passe !
Curieux de voir si d'autres arrive à s'en servir :)
g
genesis
Message par genesis »
Ca fonctionne de temps en temps. J'ai l'impression que c'est seulement si je suis depuis un petit moment à distance du véhicule de devant. A ce moment il est un peu plus loin du véhicule.
Si la voiture est en train de se caler sur la vitesse de la voiture de devant ça ne fonctionne pas car il est dans sa zone de sécurité
n
nikollo
C'est bien ce que je ne comprend pas.
Il est écrit dans le manuel:
Pour moi, tu accélères un peu avec un "rapprochement léger".
La prochaine fois, j'essayerais avec la distance de maintien maximale entre véhicule pour voir la voiture ne me considère pas déjà dans la zone de sécurité.
Dernière modification par nikollo le 06 juin 2023 14:31, modifié 1 fois.
Hub de Valenton
f
fly_424
C'est vrai je n'ai pas essayé avec le maintien de distance plus loin. Le mien est sur 2 du coup la plus courte, peut être ça qui gène :interroge:
A6danslaX
Voiture : Model X - 6 places
Message par A6danslaX »
Bonjour le forum,
question bête : ça marche comment avec le Yoke? :langue:
Même question avec ma m3
Je suis plus en distance 5 ou 6
Et j'ai pas réussi à faire ça.
jeffrey75
Voiture : MYB LR
Message par jeffrey75 »
Pareil, ça n'accélère que une fois complètement dans la voie de dépassement. Il semble que les mises à jour du manuel vont moins vite que les mises à jour du logiciel !
MYB LR blanche intérieur blanc
H
HBTVS
Message par HBTVS »
Alors idem pour moi.
J'ai en véhicule de fonction une toyota Corolla Break. Et ça fait ça tout seul. Je suis à 110, la voiture ralenti, dès que je mets le clignotant, elle commence à accélérer.
Sur la Tesla, je place le régulateur à 110, elle ralentie à 100, dès que je met le clignotant et que je commence ma manœuvre ça continu de ralentir.
Donc, si je comprend, Je ne dois pas descendre le clignotant à fond, mais le baisser et le maintenir an bas. à essayer mais pas top
Pareil, on parle d'"Autopilote" mais ce n'est qu'un régulateur adaptatif et maintien dans la voie
La Mort est une Porte, Le Temps en est la Clé.
Ne vous inquietez pas, Je Reviendrais
n
nikollo
Je ne pourrais pas essayer cette semaine mais je suis en mode « clignotant intelligent » et ça ne marche pas.
Vous êtes en quel mode?
Hub de Valenton
