Verrouiller ma borne
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
Message par P.Mussard »
Bonjour à tous
Pour des raisons de disponibilité d'emplacement, j'ai dû faire installer ma borne à l'extérieur. Du coup, je me pose quelques questions concernant les accès sauvage à ma borne quand je suis absent.
1- Si je coupe l'alimentation de la borne quand je ne suis pas là, ça se voit qu'elle n'est plus sous tension et n'importe quel ROM de passage peut la démonter et l'embarquer (et c'est pas ce qui manque par chez moi).
2- Si je la laisse sous tension, est-il possible de la paramétrer pour que seule ma voiture et celle de mon fils puisse recharger ?
3- Question plus prosaïque : qu'est-ce que ça consomme en veille ?
Merci pour les futures réponses
Re: Verrouiller ma borne
Tu n'as pas une clé pour la verrouiller ? Je sais que cela existe sur certaines.
C'est quoi comme borne ?
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
C'est une borne Tesla, dernière génération (date de septembre 2023) ... Mon fils a une borne ABP qui dispose d'une carte d'accès et aussi d'un accès possible par l'appli mobile. Je n'ai rien vu sur l'appli Tesla.
@Nounou74 en fait, sur les bornes qui font ça (ABO par exemple), la catre ne sert pa à verrouiller (état naturel de la borne) mais au contraire à valider l'accès pour recharger.
Dernière modification par Nounou74 le 24 janv. 2024 20:58, modifié 1 fois.
Il est possible sur le Wall Connector 3 de Tesla de n’autoriser la charge que pour sa voiture. :clin:
@P.Mussard Mon grand-père a une clé physique sur sa borne qui permet de (dé)verrouiller le port de charge. A l'occasion je lui redemanderai sa marque, ça peut toujours servir.
Micklkl
Voiture : M3 Propulsion
Message par Micklkl »
Tu peux aussi faire passer le câble dans une boîte aux lettres…
J’ai vu ça dans un brit hôtel, à Rennes. Ça te permet de « sécuriser » la disponibilité de la prise.
Je ne me souviens plus exactement du montage, mais en gros, pour libérer la prise de charge, il fallait la clé de la boîte aux lettres.
M3 / Propulsion / Attelage / via ALD depuis 06/01/2024
Sur ma Hager j’ai une clé pour la verrouiller au besoin.
Non mais c’est vraiment pas la peine de se compliquer la vie.
Je me répète, c’est un Wall Connector 3. Un simple bridage logiciel permet de verrouiller la charge à tous les véhicules non autorisés.
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
OK, la fonctionnalité existe ... Mais comment y accède-t'on ?
Il faut se connecter sur le réseau de la borne pour accéder au menu de configuration.
https://www.tesla.com/fr_fr/support/cha ... ss-control
P.Mussard
Voiture : Modèle Y
OK Merci.
Je suppose que pour verrouiller complètement la borne, je vais choisir "Véhicule Tesla autorisé uniquement" avec mon VIN.
Dommage que Tesla n'ait pas cru utile d'ajouter "véhicule non Tesla autorisé uniquement" parce que si je veux autoriser mon fils,
je dois remettre "Tous les véhicules", puis après, revenir sur "Véhicule Tesla autorisé uniquement".
