Bruit anormal sur Juniper neuve
U
UmaiEllie
Voiture : Model Y Juniper AWD
Message par UmaiEllie »
Hello tout le monde,
Seulement une semaine que j'ai ma Juniper et déjà qu'un bruit étrange est apparu durant la conduite.
Je précise que j'ai tout sorti de la voiture, pas de plage arrière, pas de pochette de sécurité ou câble. Rien qui pourrait expliquer ce bruit. Ce dernier n'était pas présent à la réception ni durant les premiers km, il est apparu soudainement sans raison particulière.
Une idée de ce que ça pourrait être ?
Re: Bruit anormal sur Juniper neuve
Il faut au moins que tu nous dises si il vient plutôt d'une roue avant, du coffre, d'une porte...
U
UmaiEllie
Je suis finalement passé chez Tesla vu que j’habite pas loin et que je dois faire un trajet important demain. Je ne m’attendais pas forcément à ce que quelqu’un regarde, juste voir si d’expérience ils pouvaient identifier la cause et savoir si c’était « grave » ou pas. On savait que ça venait de l’arrière mais on savait pas dire si c’était le coffre ou autre chose.
Ils ont été top ! Le commercial a appelé l’atelier qui a accepté de jeter un œil alors qu’ils avaient presque fini leurs services. On a fait un tour avec la voiture et il a rapidement identifié le soucis et fait le réglage approprié. C’était les tétons de réglage de fermeture du coffre qui étaient pas assez serrés
Classique, bien que cela soit déjà résolu.
U
UmaiEllie
@Thomas Bon bah nouveau trajet et le bruit est à nouveau là. Ca à l'air super sensible comme réglage. Je peux tenter de tourner les tétons moi même sans risque ? ou il vaut mieux que je retourne chez Tesla ?
Tu peux tenter toi même, aucun risque.
Cyclope91190
Message par Cyclope91190 »
ce sont les tétons qui gèrent l'espace à la fermeture du coffre?
Si oui, attention à ne pas trop les sortir car il faut quand même que le coffre appui bien sur le joint pour l'étanchéité
U
UmaiEllie
Justement là c’est le contraire que je dois faire. Il faut que le coffre fasse une sorte de clac quand il s’ouvre et chez moi ça ne le faisait pas parce qu’ils étaient trop sortis. Donc en s’ouvrant c’était trop souple.
Le réglage hier avait solutionné le bruit. Mais en reprenant la voiture un peu plus tard dans la journée c’était revenu. Donc je pense que ça s’est à nouveau déréglé. Je vais tester de les resserrer moi même pour voir. Et si ça continue de se dérégler tout seul, je ferais un ticket
droopy
Voiture : Y grande autonomie
Message par droopy »
Le problème existait déjà sur les anciens Y
L’astuce est de mettre une feuille de papier sur chaque points et de voir le résultat à la fermeture
U
UmaiEllie
Voir le résultat ? C’est à dire ? C’est censé donner quoi et comment on l’interprète ?
Là pour le coup, le bruit s’est à nouveau atténué. Ça me semble très aléatoire en fonction de comment le coffre se ferme.
Tu mets une feuille de papier sous les tampons pour les régler.
En faite tu mets la feuille tu fermes le coffre si tu arrives à enlever la feuille, c'est que le tampon n'est pas bien réglé.
Il faut le deviser un peu jusqu'à se que la feuille ne s'enlève plus.
U
UmaiEllie
Top merci pour l’astuce @lamouche je vais tester ça !
