Bruit de grincement frein/regen
Rig69
Voiture : TM3P Q3 2021
Message par Rig69 »
Depuis qqs jours je constate ce bruit lorsque je relâche l'accélérateur un peu vite pour une regénération/frein.
https://youtu.be/Zf3jujYWz3o
Il s'agit d'une Perf de sept 21 avec 9500km au compteur.
Auriez-vous une idée de ce que cela pourrait être? Le bruit semble provenir du train roulant avant gauche...
J'ai connaissance des grincements sur les triangles de suspension, mais ce kilométrage/âge me semble un peu prématuré.
Merci à vous.
Re: Bruit de grincement frein/regen
Y’a u n problème en effet. Tes roues sont bien serrées ?
Prend rdv chez Tesla via l’appli en envoyant le lien de ta video.
Rig69
Message par Rig69 »
Merci Thomas
Kola135
Voiture : LR Dual Motor 2026
Message par Kola135 »
@Rig69
Tu as le bruit aussi en freinant ou juste en regen ?
Rig69
Message par Rig69 »
@Kola135
No, pas de bruit au freinage, uniquement en regén et en relâchant d'un coup.
Kola135
Tiens nous au jus pour savoir d'ou ça vient
Rig69
Message par Rig69 »
Bien entendu.
Rig69
Message par Rig69 »
J'ai eu mon RV ce matin au SC de Boissy Saint Léger, et voici le verdict
Le technicien m'a dit qu'il avait bien galéré à trouver l'origine du bruit et qu'il a fini par reserrer aux couples préconisées des pièces autour du berceau moteur avant...
Et en effet, je l'ai 'vu' faire plusieurs tentatives d'essai en le suivant sur Teslamate et depuis l'appli, le diag a été long et l'intervention a duré 3h30!
Le bruit a bel et bien disparu.
J'espère que l'expérience servira aux autres pour cerner le pb plus vite ... ou pas
Merci pour ton retour @Rig69 :Top:
Espérons que grâce à cette intervention ton problème soit définitivement réglé :vroum:
Kola135
Super, merci pour le retour :Top:
Jorginho88
Message par Jorginho88 »
J'ai eu le même bruit aujourd'hui. modèle 3 highland avec 1000km. Après avoir parcouru 5 kilomètres le bruit s'est arrêté. Il faisait toujours ce bruit après avoir levé la pédale d'accélérateur. 😞
Jorginho88
Je ne sais pas si cela peut être le même problème. mais une régénération limitée a commencé à apparaître, même avec une batterie chaude et une charge inférieure à 75%, après avoir roulé environ 5km !
