Vitesse de charge maxi Y performance maison
Castor
Voiture : Y perf
Message par Castor »
Bon
Je suis pas super doué …
On a installé une borne hager
On est en triphasé
On charge à 11kw/h sur du 16A
Tout est normal ?!
Car c’est le maxi atteint …
Ce qui est bien c’est que quand on tirer sur le réseau ( cuisson / Clim / autre ) ça baisse la puissance délivré.
Vous me confirmer que 11kw/h est le maxi qu’on peut obtenir à domicile ?!
Pierre0409
Voiture : Waï Perf
Re: Vitesse de charge maxi Y performance maison
Message par Pierre0409 »
Oui et parceque tu es en tri
Ce serait moins en mono
Castor
Voiture : Y perf
J’étais perdu !!!
J’avoue que j’avais regardé le sujet quand j’ai commandé en novembre et ensuite je suis passé à autre chose 😂
@Castor
Petite précision, la puissance de charge s'exprime en kW et non en kWh :old:
En mono phasé 32A le max est de 7 kW
En triphasé 16A le max est de 11 kW
Le chargeur interne de la voiture ne supporte pas plus de 11kW pour le charges en courant alternatif donc inutile d'essayer d'aller plus haut
n
nonobowl44
Voiture : M3 perf/F-Type R
Message par nonobowl44 »
Bonjour Thomas,
J'ai acheté 2 bornes en 32A triphasé (22kw) à installer prochainement.
Vu que je viens de lire que la Tesla ne peut charger en max (AC) que 11 KW, j'ai donc fait une erreur ??
J'étais persuadé de pouvoir charger à 22kW max. :oops:
Aucun soucis particulier de s'en servir quand même ?
Niveau câble celui fourni avec la Tesla est il compatible (tri 16A) ?? ou faut il que je rachète un tri 32A.
Damientours
Voiture : BMW i4 e-Drive 40
Message par Damientours »
Aucun souci. Ta voiture "bridera" en 11kW. Comme sur les bornes publiques en 22kW, tu auras 11kW de toute façon. C'est le max comme l'ont dit mes VDD. Le câble T2/T2 entre la borne et la voiture est toujours le même, sinon, pour chaque puissance de borne il faudrait des câbles différents. :old: :pile:
@nonobowl44
Le câble T2 fourni avec la voiture est un 32A triphasé
Damientours
Ouf, @gugus17 ne m'a pas carbonisé quand j'ai parlé d'électricité. Je n'ai donc pas écrit trop de bêtises... :coucou: :lol!:
n
nonobowl44
Merci pour vos réponses.
Quel intérêt du coup de vendre des chargeurs en 22KW ??
Dernière modification par nonobowl44 le 30 sept. 2022 13:52, modifié 1 fois.
Achete une Renault : Mouhah:
Damientours
+1 :lol!: Je confirme c'est top pour ça! : Mouhah:
steph
Voiture : Model 3 Prop '22
Message par steph »
@nonobowl44
Tu as 2 paramètres sur les bornes individuelles :
- le nombre de phases
- l'intensité acceptée
Une borne qui accepte le 32A en mono ou tri-phasé permet de répondre à tous les besoins.
Ainsi elle peut délivrer du 32A * 230V (en monophasé) = 7,4 kW environ mais aussi du 16A * 400*rac.3*1 = 11kW en triphasé.
Le 32A est utile pour pouvoir charger au maximum accepté par le chargeur embarqué de l'auto en monophasé. :coucou:
Dernière modification par franjub le 13 oct. 2022 16:04, modifié 1 fois.
